Текущее время: Ср окт 14, 2026 10:26
 Заголовок сообщения: DGS-3024 GVRP not working properly
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 15:06
Имеем следующую схему:
 ----------------- 25   13 ---------- 14  25 -----------------
|DES-3226S + 132T |-------| DGS-3024 |------|DES-3226S + 132T |
  |1                                                |1
|CL1|                                             |CL2|
На концевых свитчах (DES-3226S) сконфигурирован статический vlan v2 с тэгом=2 (802.1q, одинаково на обоих) с включенным advertisement. К портам 1 этих свитчей подключены клиентские компьютеры CL1 и CL2 (порты 1 этих свитчей сконфигурированы входящими untagged в vlan v2).
На центральном свитче (DGS-3024) статических vlan'ов нет.
На всех свитчах глобально разрешен GVRP, также GVRP активирован на портах 25 для обоих DES-3226 и на портах 13-14 для DGS-3024.
Проблема в том, что центальный свитч (DGS-3024) динамически не входит в vlan, и соответственно, не пропускает через себя трафик между компьютерами CL1 и CL2.
Если мы заменяем DGS-3024 на имеющиеся у нас DGS-3212 или DES-3526 (сконфигурированные аналогично), то все начинает работать.
Также все работает, если на DGS-3024 vlan'ы прописать "ручками" и привязать их к портам 13-14 (но это не есть правильно!). Более того, те vlan'ы, которые мы прописываем в DGS-3024, благополучно анонсируются на крайние свитчи, а вот наоборот - никак!
Поскольку данный DGS-3024 у нас единственный (сравнить не с чем), хотелось бы знать, данная проблема - это ошибка firmware или нам просто попал дефектный экземпляр?
ps.
инфо о свитчах:
DGS-3024
Boot PROM Version : Build 1.00.B03
Firmware Version : Build 2.10-B17
Hardware Version : 0A1
DES-3226S
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.02-B45
Hardware Version : 2B1
Module Type : DES-132T 2-port 1000BASE-T Gigabit Ethernet Module
config DGS-3024:
config vlan default delete 1-24
enable gvrp
config gvrp 13-14 state enable ingress_checking disable
config DES-3226S:
config vlan default delete 1-26
create vlan v2 tag 2 advertisement
config vlan v2 add untagged 1 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 25 state enable ingress_checking disable
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 09:19
Интерено, дождемся ли мы хоть какого-то ответа?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 14:23
Пришлите пожалуйста конфиги всех коммутаторов
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 20:10
/Из той же конторы, откуда пришло первое сообщение в эту тему от mailserg'а/
В настоящий момент вышеобозначенные коммутаторы эксплуатируются в "продуктивной системе", и схема их соединения (и соответственно конфиги) радикально отличаются от тех, что изображены в изначальном постинге.
Но раз "пошла такая пьянка", то в ближайшую субботу вечером мы специально соберем вышеуказанную модельную конфигурацию и пренепременно вышлем конфиги.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 06:45
Конфиги выслали. Попутно обнаружили баг, связанный с upload/download configuration для портов с pvid=0 (GVRP).
(Свитчи DES3226S и DGS3024 с последними доступными на сегодня официальныим версиями firmware).
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 15:10
up
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 15:12
Мы занимаемся этой проблемой - как только будут новости сообщим здесь
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 09:45
Попробуйте на DGS-3024 дать команду config gvrp 13-14 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1. Сообщите пожалуйста по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 10:33
Ух ты! Работает!
Действительно, свитч сразу же "влился" в динамические vlan'ы, анонсированные соседями.
Дополнительные эксперименты показали, что существенным является только параметр acceptable_frame admit_all. Так что проблема успешно локализована, и соотвественно, можно сказать, что она практически решена.
Спасибо за поддержку!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], govard236 и гости: 67
