Текущее время: Вс авг 16, 2026 13:59
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 00:14
Может ли DWL-2100AP быть подключена в режиме клиента к другой точке доступа (например к DWL-G700AP), и в то же время работать в режиме точки доступа для компьютеров например с DWL-G510 карточками???
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 07:18
К DWL-G700AP не может.
Можно например с DWL-2100AP.
Схема такова: DWL-2100AP (WDS)<--->DWL-2100AP (WDS with AP)
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:02
а если DWL-2100AP(1)<--->DWL-2100AP(2)<--->DWL-2100AP(3)
и ко всем точкам подключены клиенты DWL-G510.
Клиент который подключен к DWL-2100AP(1) будет "видить" клиента подключеного к DWL-2100AP(2) и к DWL-2100AP(3)???
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:16
конечно... главное ip правильно у всех задать....
Строю сеть только на DWL 2100
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:29
Тоесть DWL-2100AP(2) как ретранслятор и как точка доступа одновременно это возможно?
А какие нюансы с заданием IP?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 16:39
а по идее никаких... просто DHCP должен бытьвключен только на одной из точек. (а еще лучше - на роутере)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 18:00
А возможна ли такая схема:
DWL-2100AP(1)<--->DWL-2100AP(2)<--->DWL-2100AP(3)<--->DWL-2100AP(4)
Ко всем четырем точкам подключены клиенты DWL-G510!
Будет ли клиент на одной из точек "видеть" всех остальных клиентов на остальных точках ???
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 07:35
Лучше сделать так:
              (WDS with AP)          (WDS)           (WDS with AP)
             DWL-2100AP(2) ----- DWL-2100AP(1) ----- DWL-2100AP(3)
                                  DWL-2100AP(4)
                                  (WDS with AP)
либо по вашей схеме, но соединить все точки ethernet'том, настроить в режиме Access Point (для работы роуминга).
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 14:19
Лучше сделать так:
                                  DWL-2100AP(4)
                                  (WDS with AP)
Так значит DWL-2100AP(1)<--->DWL-2100AP(2)<--->DWL-2100AP(3)<--->DWL-2100AP(4)
соединить не выйдет без проводов?Причем чтоб ко всем AP можно было подсоединить беспроводных клиентов
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 15:30
схема - это как раз без проводов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 13:13
             DWL-2100AP(1) <---> DWL-2100AP(2) <----> DWL-2100AP(3)
                LAN1                 LAN2                   LAN3
А если таким способом соединить между собой проводные LAN(по 10 компьютеров) ?Я здесь на форуме где-то читал что DWL-2100AP может обрабатывать только один MAC на LAN порте!
Будут ли LAN1 LAN2 LAN3 “видить” одна другую?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 00:15
Неужели никто не может ответить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 09:19
Опять же WDS...
 Заголовок сообщения: 2100AP
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 12:11
Опять же WDS...
Читал что в этой модели проблемы с LAN портом в некоторых режимах работы(обрабатывает только одим МАС адрес на LAN порте)!В режиме WDS(WDS with AP) можно будет к LAN порту подключить сеть с 10 компьютеров?Такой проблемы не будет?
 Заголовок сообщения: Re: 2100AP
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 12:20
Можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
