Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:02
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 13:37
Помогите пожалуйста решить проблему:
Есть DI-624+, с которого поднят VPN (PPTP) до провайдера, чтобы пользовать безлимитный интернет. Не получается соединиться с ноутбука по VPN с сервером на работе, причем выход в интернет работает нормально. Проверил: через модем VPN работает, а через DI-624+ не хочет :(
Подскажите пожалуйста, что мне нужно поменять, чтобы я смог через WiFi не только по интернету лазить, но и VPN до сервера на работе тоже заработало?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:31
Не получится. pptp, вложенный в pptp, в этой версии не предусмотрен. Я делал IPSec туннель, но это сплошной геморрой по настройке. Изучите (может подойдет) openvpn (туннель через ssl).
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 18:48
Если есть возможность обменять оборудование (например, DI-624+ недавно куплен), то можно попробовать что-нибудь типа DI-824VPN. Эта штука может делать VPN pass-through при поднятом PPTP соединении до провайдера.
Правда, эта штука дороже 624-го.
Andrei
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 00:41
Да, верно. 624 не умеет пробрасывать PPTP при подключении WAN как PPTP. Модели 8ой серии это умеют.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:29
А эта проблема прошивками не будет решена?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 19:51
на 624+ скорее всего нет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 00:15
Ребят проблема такая:
Имеется роутер DI-624 локальная сеть со статическими параметрами версии IPv4. Инет в данной сети организован по средствам VPN. Можно ли на порту WAN настроить инет чтобы и прописать роутинг чтобы я мог юзать нет на ноутбуке с WiFi и домашнем компе. Вход локальной сети подрублен на WAN порт вывод на копм из LAN 1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
cron
