Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:13
 Заголовок сообщения: Снова про 1С и WiFi
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 13:29
Есть 2 тачки с DWL-G510, завязны на 724 P+
в 1с v7.0 при работе даже с легкими базами, но с длинными списками, наблюдается тормоз при пролистывании списка (вверх, вниз, pgUp, pgDown). Поставили еще v8. Стало лучше но тоже с тормозами. На каждом компе лежат базы, сделан совместный доступ к дискам с базами у компов.
Как лечить? Как правильно сконфигурировать сеть?
Заранее спасибо
PS пробовали и напрямую воткнуть, все равно тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:42
значит скорость маловата.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:47
да вроде нет. Кажет максимум.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 16:37
толком будет работать только SQL версия.
Всякий отстой будет тормозить
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 07:34
SQL и стоит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 07:35
QOS обрубил. Что еще можно предпринять?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 07:44
Pavel812 писал(а):
SQL и стоит.
Семерка (даже SQL версия) не оптимизирована для работы в связке с SQL (она просто хранит там свои базы, не более), поэтому тормоза все равно будут иметь место. Ваш выход - терминальный сервер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 07:56
а подробнее можно? Я в некоторых вещах совсем лама
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 07:59
7-как на самом деле щас волнует меньше, тк она уже уходит и со сл года все будут на 8-ке. Так что гораздо важнее справиться с 8-кой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 08:19
http://faq1c.gorbunov.ru/faq1c/term.htm
нашел хороший фак
Но все равно, вопос открыт остается!
Вся эта ернуда началась после того, как обновили компы. Д-линки остались теже. Непонятно совсем, ведь на старом железе все чудно работало, и жили спокойно не зная про терминальный сервер.
Были пни 1,3 с 256 оперативной, стали 3,2 Ггц с 1 гб оперативной.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 15:36
у меня sql - ная семерка вполне сносно работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 15:57
даже при том что компы завязаны вайфаем и имеют взаимный доступ к дискам? Повторюсь, тормоз проявляется только в случае, если я беру в работу базу со второго компа!
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 16:30
да мне так сложно сказать - вайфай в офисе используется только для гостевых и бродячих ноутов
