Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:07
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 00:49
Здравствуйте, просветите умные люди на такую тему как это шифрование работает. Щас объясню что именно интересует.
Есть DI-614+ (хотя это не важно) работающая точкой доступа, все как положено WEP установил, сохранил. Включаю ноут, обнаруживается сеть, просит ввести ключ - ввожу, нажимаю "ОК". А в ответ фигушки, типа не правильно! Захожу в настройки ноута, ставлю галочку в "получить ключ автоматически" - ноут к ТД подключается, но кроме себя никого не видит :!: Лезу в настройки DI-614+ убираю шифрование, все работает нормально.
Отсюда вопрос, что за бред такой твориться?! И как все это должно работать. Может я чего не правильно нажимаю?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 07:51
Модератор
Модератор
Ставите клоч на ТД, запоминаете тип (open/shared/что там еще), запоминаете длину(64/128), режим - hex/ascii, ну и сам ключ.
У адаптера настраиваетте все абсолютно аналогично. После этого должно работать. Не помешают обновленные драйверы и прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2004 22:46
Это опять я :D
Обновил прошивку DI-614+ на самую последнюю V3.35 с сайта разработчика.
Но проблема не решилась, итак все по порядку.
Есть ноут с встроеной Wi-Fi картой на Centrino.
OC Win XP HE
Ключ на ТД : open /64
Соответственно на ноуте все тоже.
ОК все работает, перезагружаем ноут.
Программно запускаем Wi-Fi и дальше вот что приходится сделать чтобы оказаться в сети:
Сообщение в ХР доступна беспроводная сеть > свойства-задаем ключ>ОК>нет конекта>Свойства-получать ключ автоматически>ОК-подключен к сети>Опять в свойста>Убираем галочку(получать ключ авт)>ВВодим ключ>ОК>
...и вот тогда сеть доступна по настоящему.
Отсюда вопрос - это только мой личный глюк, а у остальных все в порядке??? :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
