Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: [b]DI-804HV с GSM модемом MC35i[/b]
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 09:31
Подружил 804 с GSM модемом MC35i
модем работает хорошо и устойчиво .... что особо приятно ... легко настраивается ... ( главный нюанс был нужно было снять пинкод на карточке ... )
все остальное просто супер ...
пробовали джинс, киевстар, UMC все работает ...
более того я настроил 804 на Dinamic VPN к центральному офису ...
ну ... тоже заработал ... правда сложности при установки VPN ( т к в UMC делается пробросы через 10 сетку ... а у меня VPN на 10 сетку ...
все соответствующие галочки уже стоят ... не первый раз ...)
Дальше еще усложняю задачу ...
подымаю Static IP на WAN
и очень хочется чтобы при пропадении WAN автоматически поднимался DIalUp через GSM ....
но не поднимается ....
на DialUp стоят флаги:
Connection mode select: [X] Connect-on -demand
Change the TTL value: [X] Enabled
... остальное стандартно ... и проверено работает ... само при запросе поднимает и ложит соединение по тайм-ауту ...
после чего переключил на Static IP:
WAN Keep-alive: [X] Enabled (если чесно не совсем понимаю что он контролирует ... хотелось бы знать ..)
Auto-backup: [X] Enabled
... остальное стандартно ....
но при отключении кабеля из WAN порта - DialUp не поднимается ....
в чем вопрос ...
у меня след . задача ... обеспечить передачу небольших пакетов из филиалов в офис ...
с близко к 100% гарантией ....
не хотелось бы ставить 2 - 804 и мучатся с маршрутами ...
может еще существуют какието решения ...
