Текущее время: Вс авг 30, 2026 15:16
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 19:05
Есть 2 компьютера, ноутбук, подключение к сети (ultranet)
Требуется:
подключить 2 компа сетевым кабелем
подклюить ноутбук по wi-fi
Интернет (как и сеть) должны работать на всех трех компьютерах ОДНОВРЕМЕННО.
Подключение к интернету происходит через VPN:
PPTP c MS CHAP v2
Прочитал тут на форуме что маршрутизаторы д-линка не работают с MS CHAP v2? Если это так, то разрешима ли моя задача в рамках одного устройтва от д-линк?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 01:15
Попробовал отключить проверку по MS CHAP v2, т.е. поставил по CHAP - все работает.На нашем форуме тоже говорят что нормально с первым чапом.
Так что это можно считать не обязательным требованием.
Зато обнаружилась новая возможная загвоздка: при включенном VPN может падать скорость обращения к локалке (из-за невозможности правильной настройки маршрутизации (получается локалка через VPN :shock: )) Так что лучше бы это можно было настроить! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 01:18
имеется ввиду MS CHAP. Так на всякий случай, вдруг, это критично... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 07:21
тут дело не в MSCHAP. Дело в аппаратных возможностях.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 23:45
Хороший ответ :lol:
Но все же вопрос про нужную модель остается открытым!
Что понимается под аппаратными возможностями? Мне кажется, что возможность настройки маршрутизации к ним не относиться, поправте если я ошибаюсь.
Пусть проблема с чапами не стоит. Тогда остается вопрос, что выбрать за минимальные деньги и при этом получить требуемую функциональность (VPN клиент, 2 x Ethernet, wi-fi... точное описание задачи в первом посте) с наименьшими затратами на всякие заморочки и геморои (типа танцев с бубнами, истории о которых распространяют многие общающиеся с недорогими моделями сетевого оборудования) :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 21:59
up
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 22:10
Я так понимаю, что надо выбирать между 624 и 824 моделью.
По тому, что на форуме очень мало написано про 824, можно ли судить о том, что проблем с ним обычно не возникает? :wink:
И что можно сказать в этом же аспекте про 624-ую модель?
Какова цена экономии при покупки 624-ого, применительно к моей задаче???
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 11:41
Применительно к вашей задаче я бы рекомендовал 824. У этой модели значительно больше аппаратных ресурсов, и, как следствие, нагрузочная способность выше.
