Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: WAN маршрутизация на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 19:17
Здравствуйте.
Есть вопрос. Планируется ли на DI-804HV добавление WAN маршрутизации, т.к. устройство не самое простое, а данной функции в нем как небыло, так и нет.
Поставил себе прошивку 1.43, появилось куча чего нового, но так необходимой WAN маршрутизации нет.
Будет ли? Планируется ли? Стоит вообще ждать, или же переходить на то где это есть?
PS: мне нравится Dlink, но очень необходимых вещей, пророй просто нет.
 Заголовок сообщения: Re: WAN маршрутизация на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 19:43
Закладка "Advanced"--"Routing" маршрутизация из Wan в Wan. И на ftp.dlink.ru последняя прошивка версии 1.42
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 19:54
в данной закладке маршрутизация идет на LAN интерфейс.
Так же в и HELP написано следующее:
Routing
Static routes can be added if you require specific routes within your internal network. These routes will not apply to the WAN (Internet) network.
Destination :Enter in the IP of the specified network that you want to access using the static route.
Subnet Mask :Enter in the subnet mask to be used for the specified network.
Gateway :Enter in the gateway IP address to the specified network.
Hop :Enter in the amount of hops it will take to the specified network.
Enable :Select this option for the specified static route to take effect.
Т.е. это не WAN а LAN маршрутизация. Или как это понимать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
