Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: DI-604 не могу включить DMZ
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 16:35
DI-604 не могу включить DMZ.
Если я правильно понимаю, то когда включаешь DMZ, компьютер с заданным IP-адресом становится полностью виден во внешней сети, включая NetBIOS.
Так вот, я задаю этому компьютеру Static DHCP, чтобы IP-адрес не "съехал", и включаю для этого IP-адреса DMZ.
Пытаюсь выйти в домовую сеть через сетевое окружение WinXP - компьютеры в сети не видны.
Отключаю маршрутизатор, подключаюсь через switch - компьютеры видны.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 00:05
Ты в инет выходишь через PPPoE? Да вобщем не так важно. Чтоб работала и сеть и инет надо подымать 2 интерфейса. Роутер, по крайней мере с нынешними прошивками может только один. Сам с этим мучался, а потом успокоился - локалка не нужна. Я выхожу в ине через PPPoE(dinamic IP), а чтобы не перетыкать патчкорды достаточно на роутере в WAN сменить режим с PPPoE на static ip
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 07:50
Почти ничего не понял. У меня не PPPoE.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 08:07
Уточните в какой сети? Да и напишите версию прошивки.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 08:18
Что именно вы хотите узнать, когда спрашиваете "в какой"? Название моего провайдера? Я думаю, это не влияет. Так что конкретно?
Версия прошивки 3.11 от 10 июня 2005.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 08:31
1. Обновите до 3.14
Значит вы не видете компьютеры внешней сети. Каким образом происходит соединение? Логин/пароль используеться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 10:29
Через роутеры D-Link даже при включенной DMZ компы Windows сети не видны, и это факт, а в техподдержке D-link это неоднократно сваливали на криворукость Microsoft....
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 19:18
:shock: А что у них руки прямые стали? Насколько мне известно, как у них некоторые службы криво через NAT работали так и работают.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 20:32
1. Обновите до 3.14
Я много раз читал здесь, что после обновления прошивки устройство начинает глючить. Вы можете дать мне 100% гарантию, что замена прошивки решит эту проблему, или Вы сказали это так, чтобы хоть что-то предпринять?
Если говорить о моей конечной цели, то я не хотел открывать DMZ, а хотел наладить связь по NetBIOS одного определённого компьютера в моей домашней сети с конкретными компьютерами в домовой сети, указав группу IP-адресов от 192.168.41.X до 192.168.41.Y
