Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: DLINK624+ZyXEL662HW
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 01:51
Задача: поднять аппаратно pptp.
Проблема в том что у провайдера PPTP, а не PPPoE.
На фирме дистрибьюторе ZyXEL сказали, что ни один adsl-модем не умеет аппаратно поднимать PPTP (-почему? -политика компании zyxel и тд).
Вобщем небольшая задачка:
Схема:
Computer<--->dlink624<--->zyxel662<--->inet
Входные данные:
*****Настройки которые дал провайдер*****
Для настройки модема:
IP 192.168.50.77
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.50.1
VPI 0
VCI 35
При создании VPN соединения:
IP VPN-сервера 172.31.2.1
В своствх/безопасность----убрать шифрование данных
Логин *****
Пароль *****
На сетевой карточке---протокол TCP/IP
DNS 212.98.160.50
212.98.160.65
*****Настройки компа******
LAN:
192.168.0.55
192.168.0.1 -- траф идет на dlink
*****Настройки DLINK624*****
LAN Settings:
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
WAN Settings:
Static IP Address
IP Address 192.168.1.6
ISP Gateway Address 192.168.1.1 --- это ip модема
MAC Address 00 13 46 07 xx xx
Primary DNS Address 212.98.160.50
Secondary DNS Address 212.98.160.65
MTU 1500
Ping results from DLINK624:
192.168.1.1 Ping Result : Successful
172.31.2.1 Ping Result : Successful
*****Настройки ZyXEL 662HW*****
LAN:
DHCP: none
TCP/IP
IP Address 192.168.1.1
IP Subnet Mask 255.255.255.0
WAN:
Mode Routing
Encapsulation ENETENCAP
Multiplex LLC
Virtual Circuit ID
VPI 0
VCI 35
ATM QoS Type UBR
Cell Rate
Peak Cell Rate 0 cell/sec
Sustain Cell Rate 0 cell/sec
Maximum Burst Size 0
IP Address
Static IP Address
IP Address 192.168.50.77
ENET ENCAP Gateway 192.168.50.1
Zero Configuration No
NAT:
Network Address Translation SUA Only
С такими настройками можно выйти в инет с компа через vpn соединение.
Но если изменить:
WAN Settings:
Others - PPTP
PPTP Client
Static IP
Gateway 192.168.1.1
DNS 212.98.160.50
Server IP 172.31.2.1
PPTP Account *****
PPTP Password *****
PPTP Retype password *****
Maximum Idle Time 5
MTU 1400
то получаем:
192.168.1.1 Ping Result : Time out
172.31.2.1 Ping Result : Time out
(а должен ли он вообще проходить при таких настройках)
Если нажать на Connect в меню Status Dlink624, то некоторое dlink624 коннектится, а потом пишет PPTP Disconnected.
Как всетаки заставить dlink624 аппаратно поднимать pptp на zyxel662?
ps: мысли вслух:
заменить dlink624 на dlink824, на форуме пишут о проблемах в 624 с pptp.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
