Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL-524T Загадочный продукт
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 12:06
Загадочный это продукт. детальной информации о нём нигде нет. Ну, детальная мне и не нужна, мне просто хотелось бы узнать всё ли что есть в DSL-504T есть и в DSL-524T.
Говорят что в DSL-524T встречаются какие-то глюки, грамотных обновлений для него нет(а будут ли?), непонятно так же ли как в DSL-504T есть FireWall и FirmWare(это одно и тоже? если нет, то что это?).
Для DSL-504T есть отдельная тема "Новые FW для DSL-500T и DSL-504T" Так что получается, в DSL-524T Firewalla нет?
Жду ответа по всем пунктам с нетерпением.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-524T Загадочный продукт
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 12:22
Ничего в нем загадочного нету, кроме как вопроса где же он продается у нас в стране. Самое главное его отличие от 504-го - Bridged/RoutedEthernet over ATM (RFC 1483/2684) и поддержка QoS и IGMP Proxy/Snooping. Ближайший аналог - 4-х портовый paradyne. Что называется - аккурат для СтимТВ, но вот гдеего взять и скоко он в розницу стоит - я искал весь декабрь и ненашол.
Сусанин! FW - это FirmWare.
Последний раз редактировалось Molostoff Wasiliy Пт янв 13, 2006 12:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 12:26
1. Более подробно можно почитать сдесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/De ... al_100.pdf
2. FireWall - это брендмауер, а FirmWare - это программное обновление.
3. В DSL-524T Firewalla есть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 15:06
Огромное спасибо всем кто ответил. :D
Остался вопрос только по поводу поддержки этого модема, выходят ли обновления, есть ли возможность смены прошивок?
Molostoff Wasiliy, а что бы ты посоветовал его или тот самый paradyne?
Как понял, DSL-524T имеет только приемущества по отношению к DSL-504T, поправьте плз, если ошибаюсь :!:
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 15:50
paradyne я бы не советовал, на стримклубе ругают его не смотря на поддержку мту.
ты прав, 524 - получше будет, это то что я хотел себе взять "на вырост", с прицелом на стримтв, но не нашол в продаже и взял G604T, зато без веревок теперь, но и без bridged router.
Прошивки, исправленные, к нему еще не появились, имхо, в виду новизны - девайс новый, еще понаделают, а вот paradyne как контора уже накрылась, одни модемы отнее остались, и как и кто их поддерживает - я не знаю (вернее их мту "поддерживает").
QoS в 524 сможет сильно пригодиться если себе еще какой VoIP девайс ставить, короче: я бы взял 524 и добавил бык нему еще wifi точку доступа - было б ваще шикарно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 19:59
Как где? И что ни где нет?...... А на www.price.ru смотрели? .... Полно..... Я вот на днях собирваюсь уже покупать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 21:37
Ну-ну. Мало ли чеготам написано. Я весь декабрь ждал, обзванивал, но продАвцы говорили - "в транзите нету", или есть, но растамаживается.
Вполне может быть уже подошла партия, хотя я сомневаюсь, пока оно по прилавкам разойдется - еще месяц пройдет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 00:12
Купил за 1940ре. Вроде как сделал все необходимые настройки для стрима(по аналогии с 504T), но подключаться не хочет. Индикатор ADSL то мигает, то не митает, то горит постоянно. При этом вчера у себя проверял сеть другим модемом, всё было ОК. Что выложить и откуда сюда для анализа вами, уважаемые спецы?
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 05:31
поскольку он уже с прошивкой adsl2, он его и пытается выставить, а потому modulation type надо в advanced->adsl поставить в g.dmt.
Для анализа выложи лог (целиком).
Пять баков переплатил.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 09:19
Вчера в бешенстве перебрал всю телефонную сеть в доме, потом запустил, всё ОК. Так что когда индикатор ADSL мигает даже при выключённом соединении это означает что где-то плохой контакт, это я так понял.
А что это даёт? На всякий случай выставил. Может так как он и так работал, поменять обратно?
Если у кого есть опыт эксплуатации этого девайса прод стримом, подскажите что ещё надо выставить, инструкцию СЕЙЧАС смотреть времени нет:(((
Пока покупкой доволен.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2006 13:25
По умолчанию он ищет адсл2, адсл2+, адсл2re и тп.
Если у ребя стмТв не подкючоно, то быстрее конект/реконнект произойдет если жоско выставить простой адсл - d.gmt
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 14:47
И напчались проблемы... Не работает, всё время рвёт связь. Есть ли сейчас для него обновления???
Jan 1 12:04:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:04:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.121.1
Jan 1 12:04:42> WAN gateway 83.237.121.1
Jan 1 12:04:42> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:04:42> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:05:01> DSL Carrier is down
Jan 1 12:05:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:12> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:05:12> Connection terminated.
Jan 1 12:05:12> Doing disconnect
Jan 1 12:05:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:31> DSL Carrier is down
Jan 1 12:05:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:41> Got connection: 5a0a
Jan 1 12:05:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:05:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:52 5a0a nas0 0x1000d378
Jan 1 12:05:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:05:42> WAN IP address 81.195.7.239
Jan 1 12:05:42> WAN gateway 81.195.7.1
Jan 1 12:07:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:02> Got connection: da07
Jan 1 12:07:02> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:07:02> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:52 da07 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:07:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:07:02> WAN IP address 83.237.121.147
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connect with IP Address 83.237.121.147
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.121.1
Jan 1 12:07:02> WAN gateway 83.237.121.1
Jan 1 12:07:02> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:07:02> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 2 10:59:12> DSL Carrier is down
Jan 2 10:59:32> DSL Carrier is up
Jan 2 10:59:42> DSL Carrier is down
Jan 2 10:59:52> DSL Carrier is up
Jan 2 11:00:12> DSL Carrier is down
Jan 2 11:00:22> DSL Carrier is up
Jan 2 11:00:32> DSL Carrier is training
Jan 2 11:00:42> DSL Carrier is down
Jan 2 11:00:52> DSL Carrier is up
Jan 2 11:01:12> DSL Carrier is down
Jan 2 11:01:32> DSL Carrier is up
Jan 2 11:01:42> DSL Carrier is down
Jan 2 11:02:02> DSL Carrier is up
Jan 2 11:02:12> DSL Carrier is down
Jan 2 11:02:22> DSL Carrier is up
Jan 2 11:02:42> DSL Carrier is down
Jan 2 11:02:52> DSL Carrier is up
Jan 2 11:03:12> DSL Carrier is down
Jan 2 11:03:32> DSL Carrier is up
Jan 2 11:03:42> DSL Carrier is down
Jan 2 11:04:42> DSL Carrier is down
Jan 2 11:04:52> DSL Carrier is up
Jan 2 11:05:02> DSL Carrier is down
Jan 2 11:05:22> DSL Carrier is up
Jan 2 11:05:32> DSL Carrier is down
Jan 2 11:05:42> DSL Carrier is up
Jan 2 11:06:02> DSL Carrier is down
Jan 2 11:06:32> DSL Carrier is up
Jan 2 11:06:42> DSL Carrier is down
Jan 2 11:07:02> DSL Carrier is up
Jan 2 11:07:12> DSL Carrier is down
Jan 2 11:07:22> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 09:22
Ответьте пожалуйста!!! Очень неприятно, что DSL: 524T не работает. Такие же проблемы(почитал форум) встречались и у DSL504, так что проблема общая!!!
:evil:
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 17:08
[ты прав, 524 - получше будет, это то что я хотел себе взять "на вырост", с прицелом на стримтв, но не нашол в продаже и взял G604T, зато без веревок теперь, но и без bridged router.
QoS в 524 сможет сильно пригодиться если себе еще какой VoIP девайс ставить, короче: я бы взял 524 и добавил бык нему еще wifi точку доступа - было б ваще шикарно.[/quote]
Тема классная - так и сделал - теперь не знаю как сделать так, что бы ТВ не забивал точку доступа - сначала как все вроде хорошо было, а потом = что случилось не знаю стрем тв стучиться по точке доступа - забивает трафик - и точка полностью не доступна - а Вашим этим QoS потьзоваться не умею - кто бы научил что -ли
Пока
Сергей Ц.
Стрем ТВ с WiFi доступом
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 00:49
Зато у Парадайнов VLAN даже в самой дешевой модели есть, ит проверены они на телевидении от МТУ :)
А 524Т - не знаю, я на нём только инет поднимал, ТВ не пробывал, так что ничего сказать не могу.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
