Текущее время: Пн окт 12, 2026 22:22
 Заголовок сообщения: перестал отзываться роутер (DI-724P+)
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 15:57
Доброго времени суток.
Я использую роутер DI-724+ для связи двух домашних компьютеров и выхода в интернет (локальная сеть + vpn-соединение). В последнее время мой роутер стал терять(обрывать) VPN-соединение, активированное с компьютера. И чем дальше - тем чаще, уже дошло до 2-3 обрывов в час. При этом, тотже кабель провайдера, подключенный напрямую к компьютеру, держит vpn-соединение более суток.
Решив, что это может быть как-то связано с программной частью роутера, я решил его перегрузить кнопкой reset, нажав и удержав её в течении 10 секунд. После этого пропала сеть Wi-Fi и сам роутер перестал отзываться по IP-адресу. Зажатая кнопка reset и включение питания, также ни к чему не привели.
При попытке перепрошить устройство, прошивальщик его находит, корректно прошивает (о чем сообщает сообщением) и устройство тут же опять теряется (не видно устройство в прошивальщике, не отзывается по ip, не работает wi-fi).
Подскажите, что я делаю не так и как его вернуть к жизни?
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 16:00
Также было замечено, что после reset лампочка status моргает и ip-адрес пингутся, но при этом веб-интерфейс не отзывается. После прошивки status начинает гореть постоянно и ip перестает пинговаться.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 17:07
Проверьте блок питания. Я долго чесал репу в такой же ситуации. Похоже сама прилада берет больше 2А и штатный блок питания на 2А у меня перед окончательным издыханием "путал показания".
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 12:18
Проверить нечем, нет приборов =(
Т.е. нужен блок питания с большими амперами? Не повлияет ли это на гарантию и не сгорит ли там ничего?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 15:59
Была несколько похожая ситуация с 824-м. Всё дело в том, как ресетить ...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?p=113234#113234
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 23:30
Спасибо Вам огромное, он ожил!!! )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
