Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:54
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 05:19
Все добрый день. Вот я и дошел до того момента, когда у меня данный девайс наконец-то заработал (Подключил ADSL). До этого времени просто баловался с ним и не было возможности опробовать его в полноценных боевых условиях. :D
Итак по порядку, HW релиз железки : A3, SW: V2.01B01T01.RU.20060109 .
используется WPA (PSK String) шифрование, в качестве клиента MS Windows HE SP2.
Ситуация следующая, при загрузке роутера не стартует сервис беспроводного доступа, пока не зайдешь в консоль и не перезагрузишь AP, железка считает что его просто нет.
(да простят меня модераторы, но для пущей ясности привожу почти полный код загрузки).
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060109114943
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> ERROR sending configuration to WPA Authenticator
Jan 1 12:00:13> WPA Authenticator Failed to Start. AP IS DOWN
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> ZIPB............
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:34> DSL in Sync
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:40> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:40> ppp0
Jan 1 12:00:41> WAN IP address 10.64.64.64
Jan 1 12:00:41> WAN gateway 10.112.112.112
Jan 1 12:01:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:18> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:01:18> peer from calling number 00:12:01:16:A4:F0 authorized
Jan 1 12:01:21> Local IP address changed to XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 12:01:21> Remote IP address changed to XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 12:01:21> ppp0
Jan 1 12:01:21> PPPoE Assigned IP Address:XXX.XXX.XXX.XXX
Jan 1 12:01:21> PPPoE Assigned Gateway IP Address: XXX.XXX.XXX.XXX
Mar 6 04:46:51> Error : IOCTL Get Station Table failed.
Mar 6 04:47:16> Timeout on response: ap:status/sta_table
Mar 6 04:47:35> Restarting AP.....
Mar 6 04:49:41> Lost SIGCHLD, process rmmod(2767) died
Mar 6 04:49:42> WPA Authenticator Started
Mar 6 04:49:47> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Mar 6 04:49:47> AP Driver configuration successful
Mar 6 04:49:51> AP IS UP
Mar 6 04:49:51>
Mar 6 04:49:51> No Module Description from Interface Below
Mar 6 04:49:51> disabled.
Mar 6 04:49:51> 802.11h is 6959: disabled.
Mar 6 04:49:51> Configuration succeeded !!!
Mar 6 04:49:51> WLAN driver database is up
Mar 6 04:49:51> Resetting the remote device.
Mar 6 04:49:51> Un-resetting the remote device.
Mar 6 04:49:51> About to re-init the VLYNQ.
Mar 6 04:49:51> Re-initialized the VLYNQ.
Mar 6 04:49:51> Bridge Interface Added: wlan0
Mar 6 04:49:51> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Mar 6 04:49:51>
Mar 6 04:49:51>
Mar 6 04:49:51> Hidden SSID is activated
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image6959: Compiled for RADIA (bg) radio
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564
Mar 6 04:49:51> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Mar 6 04:49:51> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Mar 6 04:49:51>
Mar 6 04:49:51> WDRV_4X: 4x Disabled
Mar 6 04:49:51> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Mar 6 04:49:51> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Mar 6 04:49:51> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Mar 6 04:49:51> ----------------------------------------------------------------
Mar 6 04:49:51> START BSS, SSID=My_network, BSSID=XX-XX-XX-XX-XX-XX
Mar 6 04:49:51> AP Power Level = 2
Mar 6 04:49:51> Regulatory Domain = ETSI
Mar 6 04:49:51> Net[0] : Channel=11
Mar 6 04:49:51> FW Watchdog is Enabled
Начиная с Mar 6 04:46:51> - это была ручная перезагрузка точки доступа WiFi.
И еще периодически отваливается соединение с точкой доступа, при этом в лог пишется следующее :
Mar 6 05:27:08> Receive assoc failed from wpa,station index 0
И так страниц на семь . :)
Да, забыл сказать самое важное, WiFi карточка: злополучный Intel BG2200, :D, дрова стоят свежие, скачанные с интела, но версия драйвера в них 9.0.3.9. Используется Windows для управления беспроводными устройствами.
Почитав форум, перезаливал прошивку по нескольку раз, но как видите, не слишком помогло.
если кто сможет прояснить ситуацию и помочь исправить, буду безмерно благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 09:23
Откатитесь на эту прошивку: ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmw ... .20050930/
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:32
Хорошо, спасибо, попробую. О результатах сообщить?
А работу с ADSL эта прошивка тоже исправляет? или это в другой раздел писать? :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 14:52
Если все заработает, просто закройте тему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 19:35
Денис, к сожалению, замена прошивки не помогла, как WiFi не стартоварл при загрузке системы, так и не стартует. :-(, только через дополнительную перезагрузку точки доступа. :-(
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 17:07
И снова возвращаясь к проблеме.
После перешивки роутера на версию V2.00B01T01.EU.20050930, сделал следующее:
снова сбросил модем в заводские настройки (с помощью Reset), затем загрузил настройки по умолчанию идущие вместе с прошивкой (
config.DLinkEU_DSL-G604T.img). Далее производил настройки необходимые для соединения и работы с беспроводной сетью.
после установки режима аутентификации WiFi в WPA-PSK и указанием ключа сети, при перезагрузке перестает запускаться WiFi модуль.
при этом в лог пишет следующее:
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 12:00:12> ip_conntrack version 2.0 (128 buckets, 4096 max) - 364 bytes per conntrack
Jan 1 12:00:12> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:12> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:12> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:12> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:12> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x941544cc for VCC:0x94019a00
Jan 1 12:00:13> [b]ERROR sending configuration to WPA Authenticator[/b]
Jan 1 12:00:13> [b]WPA Authenticator Failed to Start. AP IS DOWN[/b]
Jan 1 12:00:14> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Далее, для запуска WiFi необходимо просто зайти на роутер и в свойствах Wireless просто нажать apply (иногда несколько раз), после этого WiFi прекрасно поднимается и работает.
Спустя определенное время (сутки, не все же время сидишь в сети), ноуты перестают коннектится к роутеру по WiFi, т. е. коннект осуществляется, через несколько секунд разрыв соединения, через время снова коннект и снова разрыв, и так может продолжаться до тех пор, пока не будет перезагружена точка доступа или сам роутер.
в такие моменты в лог пишет следущие строки:
Mar 6 05:27:54> Receive assoc failed from wpa,station index 0.
Используемое оборудование указано в первом посте.
Можно ли это побороть и каким образом? Я не могу объяснить жене для чего необходимо каждый день подключаться кабелем к роутеру, перезагружать его, отключаться и спокойно уже использовать домашние ресурсы и интернет. :D
Может на какую другую прошивку уйти? неофициальную, нероссийскую :)
Можно просто ответить в приват либо на почту (Vett@mail.ru)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:53
(Vett@mail.ru)
Бестолковый вопрос: а что если на этой частоте (га установленном на точке канале) сидит какой -нить бестолковый домашний девайс? и точка из за помех или не стартует или отваливется?
Если етот канал поменять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 16:34
:D , бестолковым домашним девайсом может быть только DECT телефон. :-), но ...
Это первое что пришло в голову, и проработав два дня с отключенным дектом и убедившись, что причина не в нем, откинул проблемы с домашними устройствами как класс. :D
Каналы менял в самом начале экспериментов, все бестолку. Сейчас не возвращаюсь к смене каналов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 20:02
Смотрю эта тема никого не интересует. Все довольны играми и маяниями со своими железками.
Всем спасибо за внимание,
Вопрос успешно решен уходом с официальных российских прошивок.
Все прекрасно работает, скорость WiFi такая какая и должна быть, ничего не отваливается, все прекрасно запускается и авторизуется.
А мастерам с российского представительства DLink отдельный поклон за "отзывчивость" и "оперативность" ответов. Для того чтобы запустить железку в так называемом нормальном режиме, необходимо было перечитать кучу форумов и всего остального. :(
P.S. Один раз поверил, больше на эти грабли не наступлю. Больше железа DLink в моем доме не будет. :evil:
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:41
Честно говоря, помоему это чисто проблема с софтом...
У меня она была когда я пытался поднять офисный DSL-G604T как точку доступа с WEP шифрованием... железка упорнейше отказывалась пускать DHCP сервер в беспроводный канал....несморя с шаманством по востановлению заводских настроек и т.д. (Причем на домашнем DWL-2000AP+ с WEP шифрованием прекрасно пускал DHCP сервер в беспроводный канал, так что сравнить было с чем)
Киевская поддержка так внятно ничего и не сказала...кроме предложения тащить коробку к ним.
Но переключение на режим WPA шифрования полностью решило проблему. Поскольку с точку зрения безопасности WPA однозначно предпочтительнее, то решил не морочиться и оставить так как есть.
П.С: Поставил прошивку Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109, различий по WPA не вижу, а вот режим WEP надо будет проверить.
Да и еще.. вот эти провисания, когда все лампочки вроде мигают а инета нет - я заметил, что коробка DSL-G604T в отличие от DWL-2000AP+ необычайно чуствительна к провалу напряжения ниже чем 192-195 вольт, приходилось жестко снимать и подавать опять напряжение... в конце концов сервер поделился с ней упсом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2006 09:33
Да уж, действительно - при включенной WPA при загрузке модема выдает:
Лечится перезагрузкой AP. Неужели никто так и не решил проблему :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 17:22
Так какая прошивка в итоге помогла? Мне не попадалось прошивок, которые бы решали именно проблему с WiFi. У меня видимо происходит та же байда, ноут иногда долго не может законектиться с DSL-G604T, причем запущенная на этом же ноуте программа Network Stumbler работы АР тоже не фиксирует. Такое впечатление что точка просто засыпает. Немного не в тему, но интересно и то, что скрытие SSID ничего на самом деле не скрывает, Network Stumbler прекрасно ее идентифицирует.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 12:22
Заинтересовала тема, может кто мне может объяснить, что я не так делаю. Пытаюсь поставить WEP шифрование, он мне пишет Privacy type is set to WEP. Multiple SSID support will be disabled. Что где нажать
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 16
cron
