Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой DCS-2100
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 12:45
Постарался установить камеру, но появилось несколько проблем. Камера не определяется. Точнее, определяется, но настраиваться не хочет, а именно после нажатия на кнопку "setup" вместо настройки камеры появляется - "If you have changed the server Http or admin password, please input the correct setting". Порт - 80, server admin password - не могу понять, так как мои пароли не подходят, а панели задач мигает значок - подключение по локальной сети 2 - подклюение ограничено или отсутствует.
Как я доклюал камеру:
Я обжал витую пару кросс-линковым способом, ADSL модем подключен к интегрированной сетевой карте, ко второй карте подключена камера. Но вот эти проблемы. Кто-нибудь, напишите, что делать пожалуйста. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 13:48
Следует убедится, что сетевые карты по IP находятся в разных подсетях, для настройки камеры лучше воспользоваться утилитой с CD. Читайте доку, там все написано.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:58
Документация на английском языке у меня нет времени переводить, если не сложно напиши как и какая из двух.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 19:08
Вам не мануал нужно читать, а книгу по протоколу TCP/IP, есть в свободной продаже на русском. В верхнем топике написал как проблему решить с заходом на камеру.
Бигаров Руслан.
