Текущее время: Вт июн 23, 2026 17:32
 Заголовок сообщения: DHS-3226 CPU Utilization: 100 %
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 17:36
Device Type : D-Link DHS-3226 Ethernet Switch
Ext.Module Type : 1000TX(2 ports) Module present
MAC Address : 00-0D-88-E5-92-50
Boot PROM Version : 1.00.003
Firmware Version : 6.00.129
Base Module Version: 2B1
Ext.Module Version : 0C1
Можно ли узнать что именно приводит к 100% загрузке cpu на коммутаторе и как решить эту проблему ?
на snmp коммутатор практически не отзывается, при попытке сбекапить конфиг по tftp - бакап начинается и на 5-20% прерывается по таймауту, telnet интерфейс занчительно тормозит, иногда задумывается на несколько секунд
Суммарный траффик через коммутатор по всем портам - порядка 2 тыс пакетов в секунду . 25 статических vlan. acl нет. stp выключено (петель гарантированно нет).
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:23
Для начала попробуйте перепрошить коммутатор прошивкой 6.00.133 с нашего ftp, сбросить в дефолт и настроить заново
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:27
где взять 6.00.133 ?
на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DHS-3226/Firmware/ есть только 127 и 129
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 19:17
Прошивка, присланная Вами, ситуацию не изменила
В итоге было выяснено, что аномально высокая загрузка cpu коммутатора наблюдается если коммутатор получает трафик маркированный несуществующим vlan-ом
например, если валидный траффик находится в диапазоне vlan-ов с 1-го по 10 и все они есть в svlan таблице - никаких проблем с коммутатором не возникает. Если же пользователь начинает генерить пакеты маркированные например 11-м вланом, которого в таблице нет, то уже при трафике в 2-3 килопакета в сек cpu загружено на 100%, snmp не работает, telnet интерфейс сильно "тормозит"
при траффике в 4-5 килопакета в сек - коммутатор начинает терять пакеты, достучаться до него телнетом невозможно
Как избежать подобной ситуации? включение port ingress filter и DA-Unknown Storm control никакому заметному результату не приводит
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:15
Способов предотвращения подобных ситуаций не существует?
Или надежда еще есть?
обратитесь в киевский офис, так будет проще и быстрее
