Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: DWL-2100 смена MAC адреса
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 01:39
Столкнулся с проблемой.
По ряду некоторых причин мне нужно сменить MAC адрес в 2100 в режиме AP Client.
Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100 смена MAC адреса
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 10:45
Модератор
Модератор
Возможно ли это?
Нет
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 03:27
Нашел решение. :( К сожалению даное решение не от D-Linka. Использовал прошивку от Вектора и в режиме alpha сменил MAC адрес.
Еще один плюс в смене прошивки, скорость поднялась в 4 раза.
Я уже почти влюблен в даную железку. Завтра пойду возьму еще парочку
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 16:14
А теперь попробуй обратно свалить на длинковскую прошиву.... :lol:
Строю сеть только на DWL 2100
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 19:19
А зачем????
Из конфетки обратно в г...?
Я три года работаю с wi-fi от d-linkа (в особености с pci картами). Железо у dlinka неплохое (цена/качество), но ПО какой-то ужас. Всегда использовал ПО и драйвера от TRENDNET или от Atheros.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 23:13
делов то.. 5 минут - что туда что обратно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:35
Кстати, а как правильно откатить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2006 02:23
Методом инженерного тыка нашел как это сделать.
Вот действия:
1. alpha
2. vec21234
3. rm apimg1
4. reboot
5. Переводим точку в краш режим. (Включаем питание с нажатой кнопкой сброса). Точка становится 10.0.0.1
6. Загружаем длинковскую прошивку.
Я был очень рад когда после установки длинковской прошивки остался мас адрес указаный мной в векторовской прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 14:34
:roll:
Так какая же прошивка лучше?
Векторовская или длинковская?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 17:36
Конечно же векторовская!
Я проверл несколько прошивок и пришел к такому мнению:
1. Вектор - самая лучшая дает возможность кривлять эту железку как хочешь
2. dwl-2100 - Если хочется управлять в веб интерфейсе то это само оно
3. dwl-3200 - Программно поднимаем мощность до 100мВт и у нас железка dwl-3200 без PoE за 60 баксов (только режима клиента нет).
4. airnet 411 - Что-то чудное корявое и с веб интерфейсом (без клиента)
С векторовской прошивкой я добился на линке с CISCO AP-1000 на растоянии 5,5км, на баночной антене, с кабелем h-1000, через дерево, через стекло балкона, с мощностью передачи 30 dbm, *************************************************
00:02:2d:0a:16:be, State: up, AID: 22
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 11Mbps (802.11b)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 11, Local RSSI level: -87 dBm, Remote RSSI level: -86 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 1684 1828 0 7666 0 4976
Tx 1296 1161 132 135 0 4
AP-1000 показывает уровень сигнала 17dbm
При длинковской прошивке показывает уровень 40%, а AP-1000 - 8dbm.
Реальная скорость качки при длинковской прошивке 60кб/сек.
А при векторовской 370кб/сек.
Картина на лицо....
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 09:34
я вот какую фишку обнаружил
делаем всё как описано выше
то есть меняем прошивку на векторовскую
устанавливаем мощность передатчика на 30 дб
потом меняем прошиву на дленковскую но
сброс не делаем -> получаются все настройки как у векторовской
заходим в веб сохраняем конфиг
Делаем сброс в дефолтовые настройки
смотрим что мощность стала 17 дб
возвращаем настройки из сохранённого файлика
и вот опять мощность 30 дб
мак адрес я поменял в векторовской перепрошил обратно мак оказался новый
вот я не пойму почему нельзя зайти под alpha в дленковской прошивке
и не по менять там мак ?
может в курсе в чём трабл
2100 и dwl 122 связь отличная (рядом стоят)
всё соединяется
но после ~1мин в любом случае обрывается
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 03:25
В длинке тоже можно сделать alpha
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 07:04
Вот действия:
1. alpha
2. vec21234
3. rm apimg1
4. reboot
Мля! Не работает у меня эта фишка... Или я отупел где... :?
В телнете это все ? Не работает! Не пускает! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 20:19
Это все в телнете.
Что вы делаете? Опишите
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 20:27
wlan login: alpha
Password: ********
Incorrect login. Try again
wlan login:
