Текущее время: Вс сен 13, 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Проблема. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 11:29
Вначале опишу сеть, чтобы было проще понять.
Есть две локальные сети, соединенные между собой с помощью двух точек доступа DWL-900AP+. На точке доступа, удаленной локальной сети, установлена антенна круговой направленности, сама точка работает как Access Point (так как к ней будет присоединятся один удаленный комп). Вторая точка доступа, является как бы окончанием основной локальной сети и присоединяется к ней через маршрутизатор DI-604 (порт LAN присоединен к точке доступа, WAN соответвенно локальной сети), т.к. точка работает в режиме клиента. Антенна установленная на ней - направленная. Видимость прямая: примерно 100 метров.
Теперь о проблеме.
Суть проблемы в том, что в какой-то момент маршрутизатор перестает пропускать пакеты в основную сеть. При этом он перестает пинговаться из удаленной локальной сети и соответственно не проходят пинги в основную сеть. Однако, если к одному из портов LAN присоеденить комп и пингануть в основную сеть, на какое-то время помогает - пакеты начинают проходить, но потом, через некоторое время, опять перестает работать. Промежуток времени замерить не получилось, но кажется он произвольный.
В чем дело? Помогите решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 16:35
переключай 900 в режим моста....
и пробуй...
хотя похоже на проблему в маршрутизаторе;-)
а "мостовом" режиме точки совершенно прозрачны...
может проблема в этом?
в прозрачности...
или arp...
забывает где что.. есть.. а спросить не может.. по какимто причинам..
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 08:21
В том то и дело, что не получится, т.к. к той точке, которая на другом конце, с антенной круговой направленности - будет присоединятся один комп по беспроводной сети. А если точки будут работать мостом - подключиться будет невозможно.
В режиме моста пробовал точки великолепно работает, но по выше описаной причине не могу так их конфигурировать.
От маршрутизатора отказаться не могу - начинает сильно глючить основная сеть (дикие тормоза, отваливаются сетевые диски и т.п.), как только конфигурирую точку как клиент.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 10:05
Скажите версии устройств и прошивок. А вообще решение проблемы в 80 $. Купите еще одну точку, поставьте рядом с первой и настройте в мост.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 11:03
версии фирмваре: точки одна 3.0 другая 2.5 (как купили не перепрошивал), маршрутизатор 3.0
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 11:30
Нда... Удивительно что хоть как-то работает. Поставьте свежие прошивки. Как я понял, одна у вас версии B1, вторая С1. На В ставьте 2.61, на С сначала 3.02, потом проверьте, если все работает, на этом успокойтесь, если нет, то 3.07b2. А вообще-то лучше если одинаковые версии и прошивки на обоих.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:35
Стоп!!! Проблема в DI-604!!! Срочно обеспечте ему нормальное питание (UPS) и поставьте свежую прошивку!!!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 13:43
Очень может быть, т.к. данный маршрутизатор находится в цехе, где много оборудования.
А как питание может влиять на маршрутизатор?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 15:10
Вот так и может. Слабенький у него блок питания. К сожалению.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 15:33
Модератор
Модератор
Я бы сказал так: "Расчитаный на хорошее электропитание".
А в цехе наверняка есть что-то очень энергопотребляющее, просаживающее напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 10:57
Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 15:39
Установил для маршрутизатора ИБП. Результат тот же - примерно через 5 минут перестали проходить пинги в основную сеть, маршрутизатор так же не пинговался. :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 16:37
Попробуйте ИБП, который умеет стабилизировать напряжение. А то простой UPS работающей по back схеме просто страхует от пропадания питпния, не более. То есть пока есть питпние UPS просто подключает нагрузку к городской сети.
Этот эксперимент надо ставить с ИБП вроде APC Smart UPS, который обеспечивает не только резервирование, но и стабилизацию напряжения (но такой ИБП дороже этой точки раза в 4). Еще есть недорогие Tripp Lite работающие по такой же схеме.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 16:46
Установил ИБП такой марки: APC Smart Back UPS 420 A/S (вроде так)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 16:55
Должен быть именно smart UPS, никаких back.
