Текущее время: Ср июн 17, 2026 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 07:42
Монолог :wink:
Что делать? Можно надеятся на решение вопроса?
Я уже наверно достал вас своими вопросами. Ответьте хоть что-то. Если вы занимаетесь проверкой так скажите об этом. Или скажите что это только у меня. Только не молчите.
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2004 12:36
DU писал(а):
Монолог :wink:
Так не успеваем за вами за всеми. :(
Пока ждать, разбираемся. О результатах немедленно сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 18:27
Проблема решается Reset-ом и заливкой предварительно сохраненного конфига.
То-то меня еще удивило когда я 4.01-B27 заливал, что все настройки вроде сохранились, а RIP выключился. Так что ресет в любом случае непомешает наверно.
Все работает точно как надо до ребута свича. После все попрежнему.
Последний раз редактировалось DU Вт мар 09, 2004 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 18:38
Спасибо что сообщили! Вообще-то про ресет говорилось уже много раз.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 18:42
Ресет приводит роутинг в норму и именно он. Можно делать просто загрузку конфига. При этом до его приминения свич сам делает ресет и заодно восстанавливаются все настройки.
После Reboot-а роутинг снова начинает работать неправильно.
Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 10:41
Значит "саморесет" какой-то неправильный получился. Бывает...
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 13:46
"Саморесет" неправильный... ну лана...
Делал reser, reset config, reset system. Непомогает. После ребута и прописывания конфигурации снова неверно работает. Неважно вручную прописывал или загружал ее.
Откатился на DES3326S_300B24.had. С ним все нормально. Ребут не приводит к этой проблеме. Возвращался на 4.01B27 с предварительным ресетом и без него. Всеравно неработает как надо.
Можут быть ошибка в прошивке которую пропускает свич при ее загрузке? Хотя вроде слил еще раз с тайваня и сверил файлы. Отличие 3 версии от 4 в RIP-е я вижу только в названии параметров в tx_mode и rx_mode. Что-то еще изменилось? Уже незнаю где искать :cry:
Это баг или что?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 11:05
Получил письмо вот такое от вас
Ответ разработчиков по вашей проблеме с RIP:
This problem has been duplicated in our test lab. We found if the device is upgraded from one previous version of firmware, say 401B23 to 401B27, and
without factory reset (command: reset system), we can see the problem. After factory reset all units of device after upgraded to B27, and config the RIP
again, the Hop counts back to normal (eg, 1, 2, 3, etc). It's a special case from upgrading from B23. Other version has no such problem.
So, please help factory reset the device, and check again. If you want to have the previosu configuration, you can:
1. save the device config file first
2. upgrade firmware
3. factory reset(command : reset system)
4. reload the config file back to device.
Это все конечно хорошо, но прошивки 401B23 у меня нету, и она никогда в устройстве не стояла.
Из 4ых версий были: 401B21beta_Russia, 401B25, 401B27, 401B33.
Пробовал поступать в точности по инструкции, но т.к. B23 отсутствует перепробовал прошивать разные прошивки в разном порядке каждый раз делая reset sytem после прошивания, но что-то неполучается.
Хочу уточнить какие прошивки и в каком порядке необходимо залить. Сейчас стоит B33. Проблема проявляется на всех прошивках 4 серии. Может быть исправляется без прошивания, а просто командой reset system и ручной забивкой конфига? Я каждый раз для проверки заливал ранее сохраненный.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 11:46
Так на ftp.dlink.ru лежит В23 прошивка.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 14:52
Посмотрел на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S/Firmware/. Невижу ее там. Речь идет о 3326S.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 15:41
Последняя эта: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S ... 401B33.had
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:17
DES-3326S с прошивкой 4.01-B27 и имеющий эту проблему.
Делал все по инструкции.
Сохранил по tftp себе конфиг.
Залил в него 4.01-B33.
После его ребута сделал reset system.
Обратно залил ему конфиг ранее сохраненный.
Делаю save. RIP работает нормально. пишу ему reboot и опять эта проблема. все делается по telnet.
Я неправильно понял инструкцию?
И еще. Я тут както говорил что у меня в Route Redistribution Settings - Add при выборе Source Protocol - Local, Destination Protocol - RIP недотумно поле Metric в Web интерфейсе. Может кому выслать сохраненную страничку эту? Оно и в B33 недоступно.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 07:13
Сменил DES3326S_401B33.had на DES3326S_401B36.had.
Сделал все как надо. reset system выполнил.
Проблема как была так и осталась. :cry:
Не бросайте меня. Помогите.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 11:53
в B33 действительно недоступно. но можно через telnet дать такую команду (например) = create route redistribute dst rip src local metric 2
Тогда запись появляется и в веб-интерфейсе. Но редактировать ее через веб не удастся - только через telnet
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2004 07:04
Это все так. И в B36 все по прежнему.
На днях берем вероятно еще 2 DES-3326S. Наверняка в них будет самая первая прошивка. Можно ее менять сразу на 4.01B36 или нужны промежуточные? Очень нехочется повторения истории с текущими двумя. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
