Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-500G
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 12:13
Здравствуйте. Настроить Bridge для работы с одним копьютером удаёться без проблем. Как настроить в следующем случае. Провайдер дал один IP адрес на ADSL - допустим 10.10.1.40. Имееться два компьютера, две сетевые карты. В switch подключен модем и две сетевые карты от компьютеров. Попытки настроить НАТ на модеме, поднять DHCP ни к чему не привели. Как настроить чтобы с обоих компьютеров был возможен выход в интернет(нат от win не годиться)? Грубо сказать я даю IP для одного 10.10.1.41 второму 10.10.1.42, модему даю 10.10.1.40 настраиваю нат на Модеме. Но как именно это сделать ? Не получаеться. Если можно, то объясните, как это реализовать ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 12:47
Home->QuickConfiguration, выставляете тип подключения PPPoE, в PPP вводите логин/пароль. Применить и сохраните настройки и перезагрузите модем.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:41
Больше никаких настроек не надо ? То есть только PPPoE поднимаю на модеме и всё ? То есть после этого я создаю PPPoE соединение на обоих компах, ввожу логин, пароль и они одновременно работать смогут в инете? А через НАТ модемовский никак не получиться ? Просто на компах ещё по одной сетевой карте, которые в общую сеть смотрят(192.168.0.х).
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:32
2 idks > У вас авторизацию через логин и пароль нужно проходить у провайдера Или у вас статическое подключение по IP адресу?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:03
Модем соединяеться с провайдером по IP. Т.е. провайдер дал один IP, выставляем его на модеме и всё.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:06
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 14:23
в Home -> Quick Configuration выставляем следующие параметры: a. ATM Interface 0;
b. Operation Mode Enabled;
c. Encapsulation 1483 Bridged IP LLC;
d. VPI <?>;
e. VCI <?>;
f. Bridge Disabled;
g. IP address <?>;
h. Subnet Mask <?>;
i. Default Route Enabled;
j. Gateway Ip Address <?>;
k. Security Protocol <Неважно>;
l. <Неважно>;
m. <Неважно>;
n. Use DNS enable;
o. Primary DNS Server <?>;
p. Secondary DNS Server <?>;
<?> - ввести значения, данные провайдером.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 06:03
Было так:
линия провайдера
dsl-500g (10.10.1.40 настроен как Bridge)
ПК (10.10.1.39 ip который выдал провайдер
Шлюз 10.10.1.1 DNS 195.46.125.x)
Так надо:
линия провайдера
dsl-500g
Switch
ПК ПК
Необходимо реализовать ОДНОВРЕМЕННЫЙ доступ к Интернету с 2х ПК.
IP адрес выдан провайдером - ОДИН 10.10.1.39
Подключение к провайдеру без пароля по статическому IP.
Пожалуйста, опишите подробнее настройку самого модема и ПК
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:07
Ответьте пожалуйста !?!?!?!?!?!
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:20
Вы спросите у провайдера этот IP 10.10.1.39 всегда за вами числится или динамически могут другой выдать?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:57
Всегда числиться за нами. Я же написал: IP статический
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:51
У вас не получается подставить провайдерские VPI, VCI, IP, Mask, Gate, DNS1, DNS2 в те настройки что я отписал?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 20:25
Получаеться. Только вот такая вещь, если при этом модему выставляем в LanConfig IP 10.10.1.39(выданный провайдером IP), то при вышеперечисленных настройках не даёт применить параметры - конфликт с основными маршрутами(или что то вроде того). Если ставим модему другой IP - 10.10.1.40, то настройки что вы описали, долго применяються, в итоге пропадает доступ к модему. Не удаёться не пропинговать его, не получить доступ к ВЕБ интерфейсу(пинговали по разным IP, и по 10.10.1.39 и по 10.10.1.40). Приходиться перегружать модем по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 20:29
d. VPI 0;
e. VCI 33;
f. Bridge Disabled;
g. IP address 10.10.1.39;
h. Subnet Mask 255.255.255.0;
j. Gateway Ip Address 10.10.1.1;
l. <Неважно>;
m. <Неважно>;
n. Use DNS enable;
o. Primary DNS Server 195.46.125.x;
Вот такие вот настройки. Так вот если модему в ЛанКонфиг ставим 10.10.1.39, то при применении этих настроек пишет что конфликт маршрутизации. Если ставим модему 10.10.1.40, то модем вообще теряеться.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 10:45
Понял я в чём до этого проблема была. Теперь другая.
a. ATM Interface 0;
d. VPI 0
e. VCI 33
f. Bridge Disabled
l. <Неважно>;
m. <Неважно>;
n. Use DNS enable;
В ЛанКонфиг выставляю IP для ЛАН модема 10.1.1.1 Маска 255.0.0.0
В сетевуху выставляю 10.1.1.2 Шлюз 10.1.1.1 Маску 255.0.0.0
НАТ модема включен.
По всем настройкам пробежался - Всё ок. Пингую 10.1.1.1 - отлично. Пингую 10.10.1.1 - не пингуеться(время истекло). Смотрю НАТ модема. Добавляю правило NAPT Номер 1 От 10.1.1.1 до 10.1.1.3 на 10.10.1.39. Пингую 10.10.1.1. Не пингуеться. Смотрю статистику НАТ по правилу. Исходящие есть, активные сессии есть. Входящих - нет. Делаю tracert 10.10.1.1 - результат 10.1.1.1 , дальше тишина. До модема идёт. IP Filter выключен. В чём проблема ?!?!?!?!?!?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 103
