Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:46
 Заголовок сообщения: DI-604 слетает прошивка
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 09:51
Столкнулся с проблемой на DI-604 H/W: D2
Когда перестал работать один экземпляр - я спокойно отложил его в сторону. Но когда второй перестал работать - возникли сомнения.
Симптомы такие : устройство перестает работать совсем т.е. не боступно ни через wan ни через lan порт. Если сделать сброс на заводские установки через кнопку reset - появляется пинг на 192.168.0.1 . Но устройство не доступно для программирования через web интерфейс. И вообще судя по всему ни через какой portscanner не показал открытых портов. Если его выключить и снова включить то снова даже не отвечает на пинги, пока не нажмешь сброс.
Оба устройства отработали примерно по году, ни кто их не програмировал (только один раз при установке) , клиент доступа не имел (пароль не знал)
Устройства вышли из строя в разное время у разных абонентов в разных местах.
Что можно сказать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 10:55
Версии прошивок?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:28
F/W Ver 3.10
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:32
Обнвите
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:34
Какую рекомендуете ? И где лежит ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:39
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-604/Firmwa ... W_3-14.BIN
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 13:46
Бинарник я слил. Вопрос как его залить в девайс если нет доступа через веб. В FAQ написано что есть утилита соответствующей версии, но на ftp её не нашел. Если возможно подскажите где ее взять?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 14:03
Вот
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 16:03
Скажите пожалуйста, если я сменю прошивку данного девайса, то будет ли у меня гарантия или с ней можно распрощатся?
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 23:32
Ezhov Igor писал(а):
ХМ. И вы молчите ?
этим экзешником мне удалось восстановить умерший при перепрошивке 604 (была залита фирмварь 3.14).
Только руками пришлось вбить 192.168.0.2 на раб. станции, так как
DHCP в 604ом не отвечал.
Занесите этот вопрос в FAQ
"Если ваш роутер при перепрошивке "умер" - попробуйте произвести слудующие действия" (см.выше).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
