Текущее время: Ср окт 28, 2026 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:21
Может быть есть возможность Настроить DHCP так, что он не будет выдавать адрес на 2 порт? или по MAC адресу декодера? Есть вариант, когда ограничивается диапазон DHCP до реального кол-ва компов, и когда все адреса выданы, подключается декодер. Но это не выход :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:23
Модератор
Модератор
Drasha писал(а):
включите в настройках DHCP Enable.
А как вы думаете, зачем в описании ТВ я написал, что DHCP выключен? Потому, что если включить DHCP, декодер начинает получать адрес не от Стрима, а от G3340, и ТВ при этом перестаёт работать. Соответственно, возникает вопрос: Что и как надо настроить, что бы И DHCP был и ТВ. была идея в PVC1 и PVC2 поставить не bridge, а динамический адрес, а ниже бридж, но так тоже не работает.
Совершенно верно начинает получать, но подругому к сожалению никак.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:26
Т.е. получается, что либо DHCP, либо СтримТВ?
Как же тогда быть с мобильными девайсами, которые подключаются по WiFi? Каждый раз после нахождения домашней сети лезть в настройки и указывать IP-адрес / DNS?
Или я что-то не догоняю? (пока не обзавёлся мобильными девайсами :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 21:10
Именно так :))) НА самом деле, такая проблема преследует все модемы, я просто надеялся, что хоть D-Link что-то изменил.На самом деле, надо просто перекинуть траффик... Надо искать другой подход....
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 23:17
Да да, я как раз и собирался узнать - разве для двух соединений СтримТВ нельзя организовать что-то наподобие правил для eMule (см. Virtual Server)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 13:55
Не уверен.. Тут проблема в том, что ТВ должен получать ИП через PVC1 и 2, а если настроить правила вирт сервера, сможет ли он при этом ИП получать?Тут фактически только в том и загвоздка-от кого получить ИП и ДНС.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 19:39
После длительных танцев с бубном пришел к следующим не очень хорошим выводам(Насчёт работы СтримТВ+DHCP):
1. Можно(как советовалось на streamclub.ru) ограничить диапазон DHCP и прописать, какой мак должен получать какой IP. А что делать, если клиентов больше 5?!
2. Можно включать DHCP сервер после того, как AMINO получит IP. Насколько я понял, AMINO не обновляет IP до тех пор, пока её не выдернешь из розетки.
Отсюда предложение компании D-Link по улучшению прошивки:
Вариант 1: Заменить список Static IP/MAC на список MAC, которые следует игнорировать при выдаче IP.
Вариант 2: Добавить функцию VLAN-виртуальные сети, когд выбранные PVC объединяются с выбранными LAN портами, тогда все IP, DNS и траффик идут ТОЛЬКО на выбранный порт.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 19:57
Уважаемый Виктор Колосов!
Может быть есть смысл сделать из тем:
DVA-G3340S + Стрим + Стрим ТВ + SipNet - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21950
AP в DVA-G3340S (не работает при включении шифрации) - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21479
DVA-G3340S - основные вопросы - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=22034
DVA-G3340S и Skype - возможно ли? - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21986
DVA-G3340S и PSTN - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21209
DVA-G3340S не устанавливает РРРОЕ соединение - http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=17824
FAQ и инструкцию по настройке? Только не надо насчёт того, что выложено на FTP :) Там инструкции оставляют только надежду :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 15:14
У меня нет возможности проверить (нет Strеam TV) но в настройках QOS есть режим PortMapping QoS где можно указать, к какому порту на свитче какой PVC соединять. Может стоить так попробовать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 15:47
Гы. Ну если тебе после настройки удасться нажать кнопку "Apply" то флаг тебе в руки! :) У меня кнопка отрубается.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
