Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Линк между двумя зданиями
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 06:25
Парни помогите. Срочно нужно сделать сеть между головным офисом и гаражом. Расстояние метров 100-250. Начальство даёт деньгу 260 баков. Говорит делай сеть, но без проводов. И чтобы шустрая была.
Вот думаю взять ваши длинки. Посоветуйте какие из них хорошие и какие нехорошие. Карточки в компы не предлагать, так как компы стоят на столах, а нужно что то типа на подокойник ввиде коробочки и чтобы соответсвенно с портами внутри хотя бы 4. Помогите а.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 07:52
Модератор
Модератор
Самый дешевый вариант - пара точек доступа, например dwl-900ap+, которые будут работать в мостовом режиме. Для обеспечения 4 портов поставьте в каждом офисе 5-8 портовый коммутатор, как-раз что-то под 260 уе и выйдет.
Но я даже не касаюсь теоретической возможности связи, читайте форум, и смотрите сами по месту.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 08:41
А если взять два DWL-2000AP+ Точка доступа 802.11b+g 1хLAN, RPSMA будут они работать в качестве мостов между двумя сетями. и будут ли они работать если их поставить на подокойник и с обной и с другой стороны. Видимость 100 процентов без деревьев.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 09:58
Модератор
Модератор
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 21:32
Сорей всего будут, у меня связка 900АР+ и 520+ примерно метрах на 200х пащуть.
Только тут еще вопрос, как на это погода влияет
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 09:26
На двух DWL-2000AP+ при наличии ПРЯМОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ВИДИМОСТИ вы сможете построить линк. О скорости никто ничего не скажет. Может быть 10 Мбит, а может и 1 Мбит. Пробуйте.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 16:29
не пугайте людей... :D
все будет работать прикрасно....
погода не влияет.. при таких расстояниях..
для "супернадеги" на одну сторону можно антенку на улицу повесить... туже "ягу" 13.5Дб..
но будет работать и так... гарантирую;-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 09:34
Уважаемый Sasha! Не надо ничего гарантировать, вы не Господь Бог! Были случаи когда все должно работать, ан не судьба. Там генератор стоит, там военные рядом сидят, там просто не работает без каких-либо видимых причин. Только эксперимент!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:37
Вот смотрите купил, теперь вот что
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2054
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:40
RTFM!!!!!!!!!!!!!! :twisted: :evil:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 15:28
Влад Вы перестраховщик.. :D
или неопытный? :oops:
"кабинетный опыт" - равно как и теоритический - невсчет
заблаговремменый писсимизм при подходе к делу - 99% его провал.
.... не работает без каких-либо видимых причин
нужно иметь кривые извилины а ни руки ;-)
и тогда все причины будут видимы и устранимы..
думай о хорошем... и будет тебе счастье;-)
дальних линков и высокого ЦПС всем..
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 15:42
Не... Админы здесь молодцы, отзывчивые!! :wink:
Вадим, Павел - молодцы!! Не хватает конечно советов про дальние линки.. ну нет у них возможности тестировать.. им надо организовать объявление ДАЛЬНИЙ ЛИНК и класть туда темы на эту тематику.. думаю более или менее спасет положение!
