Текущее время: Ср май 27, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: Правила Фаерволла
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:32
Пожалуйста, помогите настроить правила встроенного фаера(они вроде одинаковы для всех моделей). При попытках блокирования доступа из WAN в LAN инет полностью блокируется.
Необходимо полностью отключить возможность доступа юзеров из Инета в ЛВС. Доступ идёт по DSL, IP статический.
Заранее благодерен.
Просьба к модераторам: можно ли некоторые стандартные правила выставить на сайте, скажем для примера....
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 15:28
а там изначально всё так и настроено....
это последние 3 правила которые нельзя изменить....
там NAT неотключаемый... те достучаться до LAN из WAN можно только через virtual server .... примеры настроек там тоже есть ...поумолчанию всё выключено....
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 16:35
А эти правила активны? Просто напротив них галок никаких не стоит, и при промотре они отключены....Как мне кажется..
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 16:07
они активны.... недоступны для редактирования....и их невозможно отключмть ;)
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 16:25
Вот что интересно: в DI-604 есть встроенное неудаляемое правило, блокирующее доступ из LAN и WAN в LAN для всех IP по всем портам.
Правило активно, но доступ в интернет есть.
Когда я создаю ещё одно ТОЧНО ТАКОЕ ЖЕ правило, доступ в Интернет обрубается.
В инструкции написано, что приоритет правил Firewall выстроен сверху вниз, т.е. верхнее правило обладает наибольшим приоритетом.
Хорошо - создаю новое правило, разрешающее доступ для TCP-порта 80.
Запускаю браузер - HTTP молчит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 12:56
ну вообщето эти неотключаемые правила скорее всего "виртуальные"... те насамом деле таким образом описано наличие NAT с точки зрения Firewall....
какое правило вы создаёте ??? на доступ откуда и куда ???
из LAN в WAN ???
из WAN в LAN ??? дык создайте виртуалсервер и правило само появится какое надо.....
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 13:44
из LAN в WAN ???
А нафиг мне нужен виртуалсервер?! У меня нет HTTP-серверов. Мне нужен клиентский доступ по порту 80. И потом, не зря же существуют правила Firewall. Если они есть, значит их для чего-то создали, и они должны работать.
И ещё: какие порты UDP и TCP нужно открыть, чтобы получить доступ по NetBIOS к определённым компьютерам в локальной сети? Мне нужно сделать так, чтобы они появились у меня в сетевом окружении, я при этом был для них невидимым, но не отключать службу доступа к файлам и принтерам, ибо она нужна мне в квартирной сети.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 16:21
вы в курсе вообще как NAT работает ?????
ваш комп который в LAN с порта ххх даёт запрос на порт ууу сервера который в WAN (для HTTP ууу=80) через шлюз по умолчанию(604 маршрутизатор) ... маршрутизатор ловит этот запрос и отправляет его уже от своего имени (со своего WAN IP) изменяя номер порта с xxx на zzz....и запроминает это в своей таблице ссоединений...когда от сервера приходит ответ с порта zzz он перенаправляет его в LAN на IP адрес той машины которая посылала запрос, меняя при этом номер порта обратно на xxx....
пекеты которые пришли из WAN и не являющеся ответами на запросы , либо отправляются на соответствующий виртуалсервер (если таковой создан) , либо на DMZ адрес (если таковой включен) либо попросту игнорируются.....
таким образом доступ из WAN в LAN возможен либо на определенный порт (диапазон портов) на конкретный компьютер(сервер), либо на комп IP которого прописан как DMZ... других вариантов нет так как NAT в устройствах серии DI неотключаемый...
а правила фаервола там бонусом .... их всего 8 (добавляемых пользователем)...
получить доступ к компьютерам (те к нескольким ) находящимся со стороны LAN ,при этом находясь со стороны WAN неполучится никак .... всё из за того-же неотключаемого NAT ....вовсяком случае без дополнительного софта...
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:01
Значит можно не беспокоится: фаер работает?
Но если я ставлю галочки напротив этих 3-х правил, которые отключить нельзя, то инет обрубается.
Что это такое? Если они работают, значит они и должны работать при включенной галочке, или при выключенной, или это просто информация о стандартных неизменяемых правилах, залазия в которые я нарушаю что-то?
Все настройки остальные минимальны. Вирт сервера нет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 13:16
Есть кто с Д-Линк, что бы детально ответить на вопрос. А то у нас получается спор какой-то....
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 19:53
у тебя какая версия прошивки ????
похоже это глюк в этой версии....
я просто отвечал глядя на свой 804... у них интерфейс похож как 2 ведра вода (у 804 добавлен VPN ) а щаз залез на 604 с прошивкой 3.06 и вправду правила без галочек :(... включать не пробовал ,так как залез на него из инета ,а если инет отвалится то пионерка сама настройки не поправит...
так что желательно обновить прошивку.....
несмотря на неактивность правил доступ к сети за 604 закрыт... за исключением RADMIN-овских портов самого маршрутизатора которые я сам и открыл....
самое интересное что и от виртуалсерверов правила не добавились хотя всё работает.....
буду обновлять прошивку на всяк пожарный...
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 09:41
Маза фака. СЛОВ НЕТ!!!!!!!!!
Звонил в Д-Линк тех поддержку, там с трудом поняли, о чём я говорю. но заверили, что эти правила работают, стоит там галка или нет....
После слов Gapey волосы становятся дыбом: если действительно доступ есть, то тогда я зря на это надеюсь...
Просмотреть с другого компа из Инета пока нет возможности....
Прошивка самая последняя с сайта D-Link.
выходит. что фаервол ваще не рабочий?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 09:43
И ваще, на кой тогда этот форум нужен. Закройте его к ....
Разве служба техподдержки не обязана отвечать на КАЖДЫЙ вопрос здесь?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 13:59
steklo
Вы вообще понимаете принцип NAT? Каким макаром Вы пытаетесь попасть из WAN в LAN? Какой, извините, адрес назначения вы пишите? Попасть извне внутрь НЕ-ВОЗ-МОЖ-НО.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
