Текущее время: Сб окт 31, 2026 03:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Квадрат "Малевича" на DCS-950
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 04:04
неплохо работает в локалке, но при подключении через Инет вместо картинки - черный квадрат..... :( (прошивка 1.03, Инет соединение 256 кб/с (статич. ип)). Как быть? На что обратить внимание? Заранее благодарен, Михаил.
 Заголовок сообщения: опять про DCS-950
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 00:46
Народ!!! Длинк-поддержка !!! Может для вашего ответа нужны какие-либо уточнения по теме, - готов с радостью их предоставить...... Не молчите, - "ваши-же продукты" !!!!
С уважением, Михаил.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 08:44
Модератор
Модератор
Как стоит камера, когда нет картинки? За межсетевым экраном?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 19:26
Камера установлена за сетевым экраном, на нее открыт 80 порт TCP и UDP.
Картинки не видно, со стороны интернет. Веб интерфейс видно, Setup и пр. доступно и можно поменять значения. При первом входе загружается компонет ActiveX. Далее на месте изображения "Черный квадрат". Прошивка 1.03 с сайта ftp.dlink.com
Со стороны локальной сети все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 01:26
Здравствуйте Павел, наконец-то разобрались (надо внимательнее читать инструкцию).... :(
Спасибо. Удачи в не легкой работе...
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 19:09
Помимо HTTP порта нужно пробросить UDP: 5001-5003 ( это обычные порты, хотя у разных моделий по разному ).
Бигаров Руслан.
