Текущее время: Пн ноя 02, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: Помогите D-Link DI-604!!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 15:02
переехал на новое место, раньше все работало, теперь компы не видят рутер ваще, меню не загружается, инета нет через рутер(а если напрямую есть) кабели те же использую что и раньше. что можно сделать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 15:36
Может он просто сбросил все параметры? Либо это смотреть надо так трудно сказать
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 16:13
Сбросить кнопкой резет и настроить по новой, войдя на роутер под стандартными настройками.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 19:10
рутер не реагирует на вызов из эксплорера, лампочки ве мигают, ресет нажимал (15 сек держал)
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 11:08
После резета необходимо настроить IP компьютера, с которого ведется подключение, так, чтобы он был из той же группы. Оптимально, сделать IP компьютера отличным от стандартного адреса роутера +1 на конце. Тогда все увидит. Какой стандартный адрес на роутере после резета - см. инструкцию. Что-то типа 192.168.0.50, но могу ошибаться, в книжке все красочно нарисовано.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 14:48
так все и делаю и все равно инета нет и меню не открывается!
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 19:15
Индикаторы мигают?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
