Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:31
 Заголовок сообщения: 500T глюки в режиме РОУТЕРА
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 19:34
Есть 2 компа, обьединённых хабом, настройки сети выставлены на авто.
Вобщем в режиме роутера, оба компа получают инет, но сесси короткие, тоесть постоянно отрубается инет.
Супорты стрима, в один голос, говарят, что сессии закончены пользователем, и все корректны.
Инет отрубаеца раз по 10-30 в час, по разному...
В выходные с инетом вообще напряг...
Фаерволы, брендмауеры, радмины и касперсие отключены, винду переустанавливал, прошивку на модеме обновлял, пробовал пользоваться инетом без фильтра тема таже...
еще менял сетевухи и хаб, проблема не вних.
У соседа тоже траблы со стримом, но вроде реже.
мопед HUAWEI SmartAX MT810
ща взял потестить, папозже отпишусь....
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 02:31
На Хуавее при установке драйверов (с сайта huawei.ru) нужно выбрать Eagle Family LAN.
А Д-Линк попробуйте перевести в бридж и подключить к одному компу, займет это дело пару минуту, зато хоть увидите - такая же ситуация или все ок.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
 Заголовок сообщения: Re: 500T глюки в режиме РОУТЕРА
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 03:14
1) по поводу д-линка, отключается как? физически (т.е. adsl начинает мигать) или только сессия с интернетом завершается?
2) по поводу хуавея, оффтопик, скачай с huawei.ru новые дравишки, и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 15:12
2 severq > Опять двадцать пять! Если у вас вопрос к техсаппорту: У меня проблема, что делать? Тут два ответа: 1. Забить на всё 2. Попробуйте её как-то решить. Если вас такие ответы не устроят, то читаем пятый пункт в правилах форума, потом пишем номер прошивки, что в логах, как настроен и т.д.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 00:53
Драва никогда не ставил на модем, и в комплекте не шли, просто паставил настройки в модеме, и всё.
В бридже всё нормуль, работайт в 99 раз стабильней.
хз, мопед в другой комнате стоит, паходу только сессия...
2 Ruslan >
щас стоит такая вот прошивочка: Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
на этикетке модема:
P/N DSL500TRU.A3
H/W Ver::A3
F/W Ver::V1.00B03T02.RU
Настройки:
PPPoE Connection Setup
Name: PPPoE_8_35   Type: PPPoE
Options: [v]NAT [ ]Firewall
PPP Settings
Username: ppp*******@mtu
Password: ********
Idle Timeout: 60  sec
Keep Alive: 10 min
MAX Fail: 10 times
MTU: 1400 bytes
MRU: 1492 bytes
PVC Settings
VPI:   1
VCI:   50
QoS:   UBR
Set Route: [v] On Demand: [ ]
Вот лог:
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is up
Sep  8 12:00:23> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 8a0f nas0 0x1000d3b8
Sep  8 12:00:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep  8 12:00:24> WAN IP address 83.237.37.185
Sep  8 12:00:24> WAN gateway 83.237.37.1
Sep  8 12:00:24> primary   DNS address 212.188.4.10
Sep  8 12:00:24> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep  8 12:00:24> PPPoE Connect with IP Address 83.237.37.185
Sep  8 12:00:24> PPPoE Connection Successfully Established
Sep  8 12:00:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.37.1
Mar 21 05:42:15> DSL Carrier is training
Mar 21 05:42:25> DSL Carrier is up
Mar 21 05:42:32> Connection terminated.
Mar 21 05:42:32> Doing disconnect
Mar 21 05:42:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 21 05:42:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 7914 nas0 0x1000d3b8
Mar 21 05:42:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 21 05:42:42> WAN IP address 83.237.37.136
Mar 21 05:42:42> PPPoE Connect with IP Address 83.237.37.136
Mar 21 05:42:42> WAN gateway 83.237.37.1
Mar 21 05:42:42> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 21 05:42:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.37.1
Mar 21 05:42:42> primary   DNS address 212.188.4.10
Mar 21 05:42:42> secondary DNS address 195.34.32.116
Mar 21 05:55:25> DSL Carrier is training
Mar 21 05:55:35> DSL Carrier is up
Mar 21 05:55:42> Connection terminated.
Mar 21 05:55:42> Doing disconnect
Mar 21 05:55:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 21 05:55:52> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 c004 nas0 0x1000d3b8
Mar 21 05:55:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 21 05:55:53> WAN IP address 83.237.37.199
Mar 21 05:55:53> PPPoE Connect with IP Address 83.237.37.199
Mar 21 05:55:53> WAN gateway 83.237.37.1
Mar 21 05:55:53> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 21 05:55:53> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.37.1
Mar 21 05:55:53> primary   DNS address 212.188.4.10
Mar 21 05:55:53> secondary DNS address 195.34.32.116
Mar 21 06:05:05> DSL Carrier is down
Mar 21 06:05:15> DSL Carrier is training
Mar 21 06:05:25> DSL Carrier is up
Mar 21 06:05:30> Connection terminated.
Mar 21 06:05:30> Doing disconnect
Mar 21 06:05:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 21 06:05:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 ef03 nas0 0x1000d3b8
Mar 21 06:05:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 21 06:05:41> PPPoE Connect with IP Address 83.237.37.240
Mar 21 06:05:41> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 21 06:05:41> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.37.1
Mar 21 06:05:41> WAN IP address 83.237.37.240
Mar 21 06:05:41> WAN gateway 83.237.37.1
Mar 21 06:05:41> primary   DNS address 212.188.4.10
Mar 21 06:05:41> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 02:57
Судя по логам вам посоветуют позвонить провайдеру и сказать, чтобы он выставил модуляцию gdmt :) Это возможно бы помогло, если бы в режиме бридж у вас была такая же ситуация. У провайдера лучше узнать по какой причине сессия рвётся - может быть касяк в модеме и он сначала посылает запрос на дисконнект, а потом сам обрывает несущую по какай-то причине (не раз такое встречал).
Повторяю что если в бридже несущая не рвется и все окей - тогда трабл в устройстве или же его настройках.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 13:56
2 n0taz > Если Вы такой умный и связаны с провайдером, то помогите человеку тогда.
2 severq > Модем может сам рвать линию только когда его не устраивает качество сигнала, это бывает на плохой линии и на линии где много наводок.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:24
2 severq > Также прочитайте этот топик: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21618
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 17:54
Можно было бы говорить о помощи со стороны провайдера, если бы в режиме bridge так же терялась несущая, но ведь этого не происходит. И вы сами понимаете, что провайдеру отследить где поднимается сессия pppoe (на компьютере или же на роутере) и специально разрывать связь тогда, когда его это не устраивает - не возможно.
Тут сказано о том, что приходят запросы на разъединение pppoe.
К тому же если девайс работает в бридже - провайдер выполняет условия предоставления услуги. Я сам столкнулся с проблемой pppoe, однако со стороны провайдера её к сожалению не решить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 19:39
да, я знаю о существовании более новых прошивок, но устр-во при попытке обновления пишет:
Firmware upgrade failed!!
Reboot the device!! Please wait....
Error: No/Invalid Magic number
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 20:32
Я по поводу скачков напряжения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 20:36
2 severq > РТР клиенты какие-нибудь используете или другое спецефическое программное обеспечение?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 21:18
Dr.Web, Emule, radmin, но я так же пробовал их отрубать, результат тотже
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 11:16
Попробуйте без сплитера и Emule посидеть в Интернете, также поищите фильтры в телефонных розетках. Попробуйте жёстко задать какую-нибудь модуляцию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 16:44
Что за сплиттер, и фильтры в телефооных розетках?
а также, можно подробнее, о модуляции?
Вот несколько минут логов, моего Воскресного дня:
Mar 26 21:12:06> Connection terminated.
Mar 26 21:12:06> Doing disconnect
Mar 26 21:12:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:12:06> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 cf40 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:12:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:12:07> CHAP authentication failed
Mar 26 21:12:07> Connection terminated.
Mar 26 21:12:07> Doing disconnect
Mar 26 21:12:08> Failed to Authenicate
Mar 26 21:12:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:12:13> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 d71c nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:12:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:12:13> CHAP authentication failed
Mar 26 21:12:19> Connection terminated.
Mar 26 21:12:19> Doing disconnect
Mar 26 21:12:19> Failed to Authenicate
Mar 26 21:12:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:12:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 ca24 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:12:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:12:25> CHAP authentication failed
Mar 26 21:12:25> Connection terminated.
Mar 26 21:12:25> Doing disconnect
Mar 26 21:12:25> Failed to Authenicate
Mar 26 21:12:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:12:30> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 932d nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:12:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:12:30> CHAP authentication failed
Mar 26 21:12:30> Connection terminated.
Mar 26 21:12:30> Doing disconnect
Mar 26 21:12:30> Failed to Authenicate
Mar 26 21:12:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:12:35> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 1119 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:12:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:12:35> CHAP authentication failed
Mar 26 21:12:35> Connection terminated.
Mar 26 21:12:35> Doing disconnect
Mar 26 21:12:35> Failed to Authenicate
Mar 26 21:12:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:12:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 b634 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:12:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:12:41> CHAP authentication failed
Mar 26 21:12:47> Connection terminated.
Mar 26 21:12:47> Doing disconnect
Mar 26 21:12:47> Failed to Authenicate
Mar 26 21:12:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:12:48> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 060b nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:12:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:12:49> CHAP authentication failed
Mar 26 21:12:49> Connection terminated.
Mar 26 21:12:49> Doing disconnect
Mar 26 21:12:49> Failed to Authenicate
Mar 26 21:12:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:12:54> CHAP authentication failed
Mar 26 21:12:54> Connection terminated.
Mar 26 21:12:54> Doing disconnect
Mar 26 21:12:54> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:00> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 a31e nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:00> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:00> Connection terminated.
Mar 26 21:13:00> Doing disconnect
Mar 26 21:13:00> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:05> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 9027 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:05> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:05> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:05> Connection terminated.
Mar 26 21:13:05> Doing disconnect
Mar 26 21:13:05> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:11> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 4b2d nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:11> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:17> Connection terminated.
Mar 26 21:13:17> Doing disconnect
Mar 26 21:13:17> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:22> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 1b33 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:22> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:22> Connection terminated.
Mar 26 21:13:22> Doing disconnect
Mar 26 21:13:22> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:28> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 c733 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:28> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:30> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:30> Connection terminated.
Mar 26 21:13:30> Doing disconnect
Mar 26 21:13:30> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:35> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 ed2c nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:35> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:35> Connection terminated.
Mar 26 21:13:35> Doing disconnect
Mar 26 21:13:35> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 ef17 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:41> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:41> Connection terminated.
Mar 26 21:13:41> Doing disconnect
Mar 26 21:13:41> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:46> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 1910 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:46> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:52> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:52> Connection terminated.
Mar 26 21:13:52> Doing disconnect
Mar 26 21:13:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:53> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 dd06 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:53> CHAP authentication failed
Mar 26 21:13:59> Failed to Authenicate
Mar 26 21:13:59> Connection terminated.
Mar 26 21:13:59> Doing disconnect
Mar 26 21:13:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:13:59> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3723 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:13:59> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:13:59> CHAP authentication failed
Mar 26 21:14:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:14:00> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 442c nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:14:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:14:00> CHAP authentication failed
Mar 26 21:14:06> Failed to Authenicate
Mar 26 21:14:06> Connection terminated.
Mar 26 21:14:06> Doing disconnect
Mar 26 21:14:06> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:14:06> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 b50b nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:14:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:14:06> CHAP authentication failed
Mar 26 21:14:07> Failed to Authenicate
Mar 26 21:14:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:14:07> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 2325 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:14:07> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:14:07> CHAP authentication failed
Mar 26 21:14:13> Connection terminated.
Mar 26 21:14:13> Doing disconnect
Mar 26 21:14:13> Failed to Authenicate
Mar 26 21:14:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:14:19> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 be30 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:14:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:14:19> CHAP authentication failed
Mar 26 21:14:19> Failed to Authenicate
Mar 26 21:14:19> Connection terminated.
Mar 26 21:14:19> Doing disconnect
Mar 26 21:14:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:14:29> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 7d19 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:14:29> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:14:30> CHAP authentication failed
Mar 26 21:14:30> Connection terminated.
Mar 26 21:14:30> Doing disconnect
Mar 26 21:14:30> Failed to Authenicate
Mar 26 21:14:35> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:14:35> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 e51e nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:14:35> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:14:35> CHAP authentication failed
Mar 26 21:14:41> Connection terminated.
Mar 26 21:14:41> Doing disconnect
Mar 26 21:14:41> Failed to Authenicate
Mar 26 21:14:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:14:47> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 8036 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:14:47> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:14:47> CHAP authentication failed
Mar 26 21:14:53> Connection terminated.
Mar 26 21:14:53> Doing disconnect
Mar 26 21:14:53> Failed to Authenicate
Mar 26 21:14:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:14:58> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 fa37 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:14:58> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:14:58> CHAP authentication failed
***может пропустил немного****
Mar 26 21:15:46> Failed to Authenicate
Mar 26 21:15:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:15:51> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 9004 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:15:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:15:51> CHAP authentication failed
Mar 26 21:15:51> Connection terminated.
Mar 26 21:15:51> Doing disconnect
Mar 26 21:15:51> Failed to Authenicate
Mar 26 21:15:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:15:57> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 4607 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:15:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:15:57> CHAP authentication failed
Mar 26 21:15:57> Connection terminated.
Mar 26 21:15:57> Doing disconnect
Mar 26 21:15:57> Failed to Authenicate
Mar 26 21:16:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:16:03> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 5524 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:16:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:16:03> CHAP authentication failed
Mar 26 21:16:03> Connection terminated.
Mar 26 21:16:03> Doing disconnect
Mar 26 21:16:03> Failed to Authenicate
Mar 26 21:16:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:16:08> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 e901 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:16:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:16:08> CHAP authentication failed
Mar 26 21:16:08> Connection terminated.
Mar 26 21:16:08> Doing disconnect
Mar 26 21:16:08> Failed to Authenicate
Mar 26 21:16:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:16:14> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 da3f nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:16:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:16:14> CHAP authentication failed
Mar 26 21:16:20> Connection terminated.
Mar 26 21:16:20> Doing disconnect
Mar 26 21:16:20> Failed to Authenicate
Mar 26 21:16:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:16:25> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 b540 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:16:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:16:25> CHAP authentication failed
Mar 26 21:16:32> Failed to Authenicate
Mar 26 21:16:32> Connection terminated.
Mar 26 21:16:32> Doing disconnect
Mar 26 21:16:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:16:32> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 0b2e nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:16:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:16:33> CHAP authentication failed
Mar 26 21:16:33> Connection terminated.
Mar 26 21:16:33> Doing disconnect
Mar 26 21:16:33> Failed to Authenicate
Mar 26 21:16:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:16:39> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 d240 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:16:39> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:16:39> CHAP authentication failed
Mar 26 21:16:45> Connection terminated.
Mar 26 21:16:45> Doing disconnect
Mar 26 21:16:45> Failed to Authenicate
Mar 26 21:16:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:16:50> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 9a03 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:16:50> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:16:51> CHAP authentication failed
Mar 26 21:16:51> Connection terminated.
Mar 26 21:16:51> Doing disconnect
Mar 26 21:16:51> Failed to Authenicate
Mar 26 21:16:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:16:56> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 4f1b nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:16:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:16:56> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:02> Connection terminated.
Mar 26 21:17:02> Doing disconnect
Mar 26 21:17:02> Failed to Authenicate
Mar 26 21:17:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:17:08> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 f729 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:17:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:17:08> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:08> Connection terminated.
Mar 26 21:17:08> Doing disconnect
Mar 26 21:17:08> Failed to Authenicate
Mar 26 21:17:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:17:13> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 1137 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:17:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:17:13> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:13> Connection terminated.
Mar 26 21:17:13> Doing disconnect
Mar 26 21:17:13> Failed to Authenicate
Mar 26 21:17:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:17:19> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 0110 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:17:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:17:19> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:19> Connection terminated.
Mar 26 21:17:19> Doing disconnect
Mar 26 21:17:19> Failed to Authenicate
Mar 26 21:17:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:17:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 123a nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:17:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:17:25> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:31> Connection terminated.
Mar 26 21:17:31> Doing disconnect
Mar 26 21:17:31> Failed to Authenicate
Mar 26 21:17:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:17:36> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 6725 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:17:36> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:17:36> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:36> Connection terminated.
Mar 26 21:17:36> Doing disconnect
Mar 26 21:17:36> Failed to Authenicate
Mar 26 21:17:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:17:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 c936 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:17:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:17:42> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:42> Connection terminated.
Mar 26 21:17:42> Doing disconnect
Mar 26 21:17:42> Failed to Authenicate
Mar 26 21:17:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:17:46> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3b17 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:17:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:17:46> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:52> Connection terminated.
Mar 26 21:17:52> Doing disconnect
Mar 26 21:17:52> Failed to Authenicate
Mar 26 21:17:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:17:57> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 ae2e nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:17:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:17:58> CHAP authentication failed
Mar 26 21:17:58> Connection terminated.
Mar 26 21:17:58> Doing disconnect
Mar 26 21:17:58> Failed to Authenicate
Mar 26 21:18:03> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:18:23> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 d72f nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:18:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:18:23> CHAP authentication failed
Mar 26 21:18:23> Failed to Authenicate
Mar 26 21:18:23> Connection terminated.
Mar 26 21:18:23> Doing disconnect
Mar 26 21:18:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:18:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 5337 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:18:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:18:24> WAN IP address 85.140.66.61
Mar 26 21:18:24> PPPoE Connect with IP Address 85.140.66.61
Mar 26 21:18:24> WAN gateway 85.140.66.1
Mar 26 21:18:24> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 26 21:18:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.66.1
Mar 26 21:18:24> primary   DNS address 212.188.4.10
Mar 26 21:18:24> secondary DNS address 195.34.32.116
*********** Появляется ИНЕТ **********************************
Mar 26 21:21:51> DSL Carrier is training
Mar 26 21:22:01> DSL Carrier is up
Mar 26 21:22:11> DSL Carrier is training
Mar 26 21:22:12> Connection terminated.
Mar 26 21:22:12> Doing disconnect
Mar 26 21:22:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:22:21> DSL Carrier is up
Mar 26 21:22:23> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3e01 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:22:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:22:23> CHAP authentication failed
Mar 26 21:22:23> Connection terminated.
Mar 26 21:22:23> Doing disconnect
Mar 26 21:22:23> Failed to Authenicate
Mar 26 21:22:28> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:22:28> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3431 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:22:28> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:22:28> CHAP authentication failed
Mar 26 21:22:28> Connection terminated.
Mar 26 21:22:28> Doing disconnect
Mar 26 21:22:28> Failed to Authenicate
Mar 26 21:22:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:22:31> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3120 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:22:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:22:31> CHAP authentication failed
Mar 26 21:22:31> Connection terminated.
Mar 26 21:22:31> Doing disconnect
Mar 26 21:22:31> Failed to Authenicate
Mar 26 21:22:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:22:33> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 6c34 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:22:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:22:33> CHAP authentication failed
Mar 26 21:22:39> Connection terminated.
Mar 26 21:22:39> Doing disconnect
Mar 26 21:22:39> Failed to Authenicate
Mar 26 21:22:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:22:39> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 2a17 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:22:39> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:22:39> CHAP authentication failed
Mar 26 21:22:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:22:45> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 e427 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:22:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:22:45> CHAP authentication failed
Mar 26 21:22:45> Connection terminated.
Mar 26 21:22:45> Doing disconnect
Mar 26 21:22:45> Failed to Authenicate
Mar 26 21:22:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:22:51> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 dc40 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:22:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:22:51> CHAP authentication failed
Mar 26 21:22:57> Connection terminated.
Mar 26 21:22:57> Doing disconnect
Mar 26 21:22:57> Failed to Authenicate
Mar 26 21:23:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:23:02> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 6b1d nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:23:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:23:03> CHAP authentication failed
Mar 26 21:23:03> Connection terminated.
Mar 26 21:23:03> Doing disconnect
Mar 26 21:23:03> Failed to Authenicate
Mar 26 21:23:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:23:08> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3d14 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:23:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:23:08> CHAP authentication failed
Mar 26 21:23:14> Connection terminated.
Mar 26 21:23:14> Doing disconnect
Mar 26 21:23:14> Failed to Authenicate
Mar 26 21:23:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:23:20> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 0929 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:23:20> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:23:20> CHAP authentication failed
Mar 26 21:23:26> Connection terminated.
Mar 26 21:23:26> Doing disconnect
Mar 26 21:23:26> Failed to Authenicate
Mar 26 21:23:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:23:32> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 0f18 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:23:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:23:32> CHAP authentication failed
Mar 26 21:23:38> Connection terminated.
Mar 26 21:23:38> Doing disconnect
Mar 26 21:23:38> Failed to Authenicate
Mar 26 21:23:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:23:43> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 2f0b nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:23:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:23:43> CHAP authentication failed
Mar 26 21:23:49> Connection terminated.
Mar 26 21:23:49> Doing disconnect
Mar 26 21:23:49> Failed to Authenicate
Mar 26 21:23:54> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:23:54> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 de40 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:23:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:23:54> CHAP authentication failed
Mar 26 21:23:54> Connection terminated.
Mar 26 21:23:54> Doing disconnect
Mar 26 21:23:54> Failed to Authenicate
Mar 26 21:24:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:24:00> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 7b2b nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:24:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:24:00> CHAP authentication failed
Mar 26 21:24:06> Connection terminated.
Mar 26 21:24:06> Doing disconnect
Mar 26 21:24:06> Failed to Authenicate
Mar 26 21:24:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:24:11> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 1c0a nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:24:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:24:13> CHAP authentication failed
Mar 26 21:24:13> Connection terminated.
Mar 26 21:24:13> Doing disconnect
Mar 26 21:24:13> Failed to Authenicate
Mar 26 21:24:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:24:28> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 eb33 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:24:28> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:24:29> CHAP authentication failed
Mar 26 21:24:35> Connection terminated.
Mar 26 21:24:35> Doing disconnect
Mar 26 21:24:35> Failed to Authenicate
Mar 26 21:24:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:24:40> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 df40 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:24:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:24:40> CHAP authentication failed
Mar 26 21:24:40> Connection terminated.
Mar 26 21:24:40> Doing disconnect
Mar 26 21:24:40> Failed to Authenicate
Mar 26 21:24:45> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:24:45> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 1b1c nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:24:45> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:24:51> Connection terminated.
Mar 26 21:24:51> Doing disconnect
Mar 26 21:24:51> PPP Negotiation Failed
Mar 26 21:24:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:24:57> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 4b0f nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:24:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:24:57> CHAP authentication failed
Mar 26 21:24:57> Connection terminated.
Mar 26 21:24:57> Doing disconnect
Mar 26 21:24:57> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:03> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3209 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:03> CHAP authentication failed
Mar 26 21:25:03> Connection terminated.
Mar 26 21:25:03> Doing disconnect
Mar 26 21:25:03> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:08> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 6212 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:08> CHAP authentication failed
Mar 26 21:25:08> Connection terminated.
Mar 26 21:25:08> Doing disconnect
Mar 26 21:25:08> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:13> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 fc1f nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:13> CHAP authentication failed
Mar 26 21:25:19> Connection terminated.
Mar 26 21:25:19> Doing disconnect
Mar 26 21:25:19> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:24> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 e040 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:24> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:24> CHAP authentication failed
Mar 26 21:25:24> Connection terminated.
Mar 26 21:25:24> Doing disconnect
Mar 26 21:25:24> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:30> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 b020 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:30> CHAP authentication failed
Mar 26 21:25:36> Connection terminated.
Mar 26 21:25:36> Doing disconnect
Mar 26 21:25:36> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 2f0e nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:41> CHAP authentication failed
Mar 26 21:25:41> Connection terminated.
Mar 26 21:25:41> Doing disconnect
Mar 26 21:25:41> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:46> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 1722 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:46> CHAP authentication failed
Mar 26 21:25:52> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:52> Connection terminated.
Mar 26 21:25:52> Doing disconnect
Mar 26 21:25:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:52> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 da1e nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:53> CHAP authentication failed
Mar 26 21:25:53> Connection terminated.
Mar 26 21:25:53> Doing disconnect
Mar 26 21:25:53> Failed to Authenicate
Mar 26 21:25:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:25:53> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 060e nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:25:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:25:59> Connection terminated.
Mar 26 21:25:59> Doing disconnect
Mar 26 21:25:59> Failed to Authenicate
Mar 26 21:26:04> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:26:04> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 2940 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:05> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:05> Connection terminated.
Mar 26 21:26:05> Doing disconnect
Mar 26 21:26:05> Failed to Authenicate
Mar 26 21:26:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:26:10> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 dd40 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:10> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:10> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:16> Connection terminated.
Mar 26 21:26:16> Doing disconnect
Mar 26 21:26:16> Failed to Authenicate
Mar 26 21:26:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:26:22> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 9801 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:22> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:22> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:22> Connection terminated.
Mar 26 21:26:22> Doing disconnect
Mar 26 21:26:22> Failed to Authenicate
Mar 26 21:26:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:26:27> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 a824 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:27> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:27> Connection terminated.
Mar 26 21:26:27> Doing disconnect
Mar 26 21:26:27> Failed to Authenicate
Mar 26 21:26:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:26:33> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3d06 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:33> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:39> Connection terminated.
Mar 26 21:26:39> Doing disconnect
Mar 26 21:26:39> Failed to Authenicate
Mar 26 21:26:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:26:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 d40c nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:42> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:48> Failed to Authenicate
Mar 26 21:26:48> Connection terminated.
Mar 26 21:26:48> Doing disconnect
Mar 26 21:26:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Ну и кароче.... так далее
Если пинговать Stream.Ru, то пишет 192,168,1,1 (адрес модема) заданная сеть недоступна,
патом пишет, что, превышен интервал ожидания, а патом появляется инет
хотя, если пропинговать 192,168,1,1, то ответ идет всегда
Mar 26 21:26:48> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 920a nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:48> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:26:53> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 ec00 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:54> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:54> Connection terminated.
Mar 26 21:26:54> Doing disconnect
Mar 26 21:26:54> Failed to Authenicate
Mar 26 21:26:59> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:26:59> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 e140 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:26:59> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:26:59> CHAP authentication failed
Mar 26 21:26:59> Connection terminated.
Mar 26 21:26:59> Doing disconnect
Mar 26 21:26:59> Failed to Authenicate
Mar 26 21:27:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:27:15> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 fd16 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:27:15> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:27:15> CHAP authentication failed
Mar 26 21:27:15> Connection terminated.
Mar 26 21:27:15> Doing disconnect
Mar 26 21:27:15> Failed to Authenicate
Mar 26 21:27:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:27:30> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 e440 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:27:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:27:30> CHAP authentication failed
Mar 26 21:27:30> Failed to Authenicate
Mar 26 21:27:30> Connection terminated.
Mar 26 21:27:30> Doing disconnect
Mar 26 21:27:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:27:31> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 0613 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:27:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:27:31> CHAP authentication failed
Mar 26 21:27:31> Connection terminated.
Mar 26 21:27:31> Doing disconnect
Mar 26 21:27:31> Failed to Authenicate
Mar 26 21:27:36> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:27:37> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 060a nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:27:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:27:37> CHAP authentication failed
Mar 26 21:27:43> Connection terminated.
Mar 26 21:27:43> Doing disconnect
Mar 26 21:27:43> Failed to Authenicate
Mar 26 21:27:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:27:46> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 741a nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:27:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:27:47> CHAP authentication failed
Mar 26 21:27:47> Connection terminated.
Mar 26 21:27:47> Doing disconnect
Mar 26 21:27:47> Failed to Authenicate
Mar 26 21:27:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:27:52> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 d40a nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:27:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:27:52> CHAP authentication failed
Mar 26 21:27:52> Connection terminated.
Mar 26 21:27:52> Doing disconnect
Mar 26 21:27:52> Failed to Authenicate
Mar 26 21:27:58> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:27:58> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 c005 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:27:58> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:27:58> CHAP authentication failed
Mar 26 21:27:58> Connection terminated.
Mar 26 21:27:58> Doing disconnect
Mar 26 21:27:58> Failed to Authenicate
Mar 26 21:28:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:28:00> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 3d27 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:28:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:28:00> CHAP authentication failed
Mar 26 21:28:01> Failed to Authenicate
Mar 26 21:28:01> Connection terminated.
Mar 26 21:28:01> Doing disconnect
Mar 26 21:28:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:28:01> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 5821 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:28:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:28:01> CHAP authentication failed
Mar 26 21:28:07> Failed to Authenicate
Mar 26 21:28:07> Connection terminated.
Mar 26 21:28:07> Doing disconnect
Mar 26 21:28:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:28:08> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 2817 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:28:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:28:08> CHAP authentication failed
Mar 26 21:28:08> Connection terminated.
Mar 26 21:28:08> Doing disconnect
Mar 26 21:28:08> Failed to Authenicate
Mar 26 21:28:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:28:13> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 270e nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:28:13> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:28:13> CHAP authentication failed
Mar 26 21:28:13> Connection terminated.
Mar 26 21:28:13> Doing disconnect
Mar 26 21:28:13> Failed to Authenicate
Mar 26 21:28:18> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:28:19> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 2e2d nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:28:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:28:19> CHAP authentication failed
Mar 26 21:28:25> Connection terminated.
Mar 26 21:28:25> Doing disconnect
Mar 26 21:28:25> Failed to Authenicate
Mar 26 21:28:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:28:30> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 e640 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:28:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:28:30> CHAP authentication failed
Mar 26 21:28:36> Connection terminated.
Mar 26 21:28:36> Doing disconnect
Mar 26 21:28:36> Failed to Authenicate
Mar 26 21:28:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:28:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 cb24 nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:28:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:28:42> CHAP authentication failed
Mar 26 21:28:42> Connection terminated.
Mar 26 21:28:42> Doing disconnect
Mar 26 21:28:42> Failed to Authenicate
Mar 26 21:28:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:28:57> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 e41a nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:28:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:28:57> WAN IP address 85.140.66.61
Mar 26 21:28:57> PPPoE Connect with IP Address 85.140.66.61
Mar 26 21:28:57> WAN gateway 85.140.66.1
Mar 26 21:28:57> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 26 21:28:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.66.1
Mar 26 21:28:57> primary   DNS address 212.188.4.10
Mar 26 21:28:57> secondary DNS address 195.34.32.116
Mar 26 21:43:31> DSL Carrier is training
Mar 26 21:43:41> DSL Carrier is up
Mar 26 21:43:47> Connection terminated.
Mar 26 21:43:47> Doing disconnect
Mar 26 21:43:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 26 21:44:11> DSL Carrier is training
Mar 26 21:44:18> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:72:f3 b32c nas0 0x1000d3b8
Mar 26 21:44:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 26 21:44:18> WAN IP address 85.140.66.61
Mar 26 21:44:18> PPPoE Connect with IP Address 85.140.66.61
Mar 26 21:44:18> WAN gateway 85.140.66.1
Mar 26 21:44:18> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 26 21:44:18> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.140.66.1
Mar 26 21:44:18> primary   DNS address 212.188.4.10
Mar 26 21:44:18> secondary DNS address 195.34.32.116
Mar 26 21:44:21> DSL Carrier is up
Я пробовал пользоваться инетом, без фильтра, каторый шол в комлекте с модемом.
Также, пробовал отключать телефон, но результат тотже.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88
