Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:37
 Заголовок сообщения: DSL 200 не грузятся страницы
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 09:39
Модем DSL 200 (B1) .В целом все работает нормально, но есть один глюк:
не грузятся некоторые страницы.Например samsung.ru.В браузере (firefox,mozilla,IE,Opera)пишет: передача данных... и так висит.Так еще несколько сайтов.До этого сидел на диалапе все грузилось без проблем.Драйвера модема ставил последние с ftp.d-link.Может кто знает в чем дело?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 13:41
Если при этом перестают грузиться вообще любые страницы, тогда тебе сюда http://dsl200ungreeze.narod.ru, если же остальное при этом работает, тогда в каких-то настройках беда.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 19:52
Аналогичная ситуация и у меня, большинство сайтов грузится, но часть нет. От броузера не зависит. Сайты очень разные, например microsoft.com. Ходил телнетом на 80 порт, коннект есть, но на GET ничего не приходит, коннект не рвется. На HEAD приходит нормально. Грешу на провайдера, но в чем может быть проблема не ясно, если ходить на этот же сайт через того же провайдера, но обычным модемом, то все ок. Попробую найти на денек другой модем и проверить с ним. Сейчас стоит DSL200 (B1)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 21:10
Пробовал менять значения MTU по совету техподдержки провайдера, ничего не помогло. Проблема решилась неожиданно просто: на Firefox поставил Google Web Accelerator.Теперь не только недоступные ранее страницы грузятся, но и скорость загрузки страниц выросла.Честно говоря я этот плагин поставил только из любопытства и неожидал подобного эффекта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
