Текущее время: Ср окт 28, 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVA-G3340S + Стрим + Стрим ТВ + SipNet
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 15:41
Вопрос следующий: Настройка Стрим/Стрим ТВ/SipNet
Итак:
Для работы Стрим:
WAN
PVC0 VPI/VCI=1/50
Virtual Circuit=Enabled
WAN Setting=PPPoE
User Name=логин
Password=пароль
Connection Type=PPPoE LLC
Default Route=Enabled
NAT=Enabled
Firewall=Enabled
IP Control=Dynamic IP
Для работы Стрим ТВ:
PVC1 VPI/VCI=1/91
WAN Setting=Bridge Mode
Connection Type=1483 Bridged IP LLC
PVC2 VPI/VCI=1/92
DHCP Settings
No DHCP
SipNet
VOIP Configuration
Server
Server Address=sipnet.ru
Server Port=5060
Outbound Proxy Server= ПУСТО
Outbound Proxy Port=16500
Connection=PVC0
User Agent
Phone Number=SIP номер
Логин/пароль-понятно.
А теперь сам вопрос: При такой конфигурации всё работает, но нет DHCP сервера! Как сделать тоже самое, но с DHCP?
После длительных танцев с бубном пришел к следующим не очень хорошим выводам(Насчёт работы СтримТВ+DHCP):
1. Можно(как советовалось на streamclub.ru) ограничить диапазон DHCP и прописать, какой мак должен получать какой IP. А что делать, если клиентов больше 5?!
2. Можно включать DHCP сервер после того, как AMINO получит IP. Насколько я понял, AMINO не обновляет IP до тех пор, пока её не выдернешь из розетки.
DVA-G3340S - основные вопросы (Автор темы Spacejunk)
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=22034
Нормально выход на PSTN пашет только через ##.
G3340S не свистит? )) - НЕТ!
DVA-G3340S и Skype - возможно ли? (Автор темы Spacejunk)
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21986
Я типичный домашний владелей ADSL-линии. Хочется как всегда - и рыбку съесть, и на люстре покачаться :)
Т.е. по ADSL-линии и используя только одно маленькое устройство:
1. Подключить к Интернет несколько компов.
Легко.
2. Иметь WiFi зону по всей квартире для нотебука и прочих беспроводных гаджетов.
Легко.
3. Подключить к Стрим-ТВ декодер.
Легко, с оговорками, описанными выше.
4. И (самое главное!) звонить с обычного DECT-телефона как по городской сети, так и дёшево за границу, так и бесплатно внутри SKYPE.
Нет, к skype нельзя.
Заинтересовался вопросом Вообще скайп не пользую, но стало интересно. Полистл форумы. В общем, если D-Link сделает соответствующую прошивку(в чём я очень сильно сомневаюсь, т.к. готовится к выпуски спец устройство), то можно будет. Там используется SIP (или что-то очень похожее), но с шифрованием. И кодек вроде стандартный. Но денежно это не выгодно
Офф. FAQ. VoIP:Настройка VoIP части беспроводного ADSL маршрутизатора со встроенным VoIP шлюзом D-Link DVA-G3340S для работы в сети SIPNet
http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_24.php
"Описание" или "Мануал" Описано несколько основных функций
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/ ... ev1.00.doc
ACR - некая попытка описать работу данной функци ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/ ... 20_ACR.pdf
Ну и вообще, FTP ресурс этого девайса:
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/
Последний раз редактировалось Drasha Вс мар 26, 2006 05:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DVA-G3340S + Стрим + Стрим ТВ + SipNet
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 12:44
Модератор
Модератор
Итак:
Для работы Стрим:
WAN
PVC0 VPI/VCI=1/50
WAN Setting=PPPoE
User Name=логин
Password=пароль
NAT=Enabled
Firewall=Enabled
PVC1 VPI/VCI=1/91
PVC2 VPI/VCI=1/92
DHCP Settings
No DHCP
SipNet
VOIP Configuration
Server
Server Port=5060
Connection=PVC0
User Agent
Подскажите заодно убогому, что за функция такая:
VOIP Configuration->ACR,
а также пределы регулировки RX Gain и TX Gain. И ещё, хорошо бы где-нибудь почитать описание по настройке QoS. Меня интересует установка приоритета для голосового траффика.
И ещё, есть ли где-нибудь ПОЛНОЕ описание ВСЕХ настроек этого модема? Вопрос задан потому, что ни мануал на диске, ни встроенная помощь, ни FTP не содержат информации по всем функциям, и методикам их настройки.
Что значит нету..ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/ ... ev1.00.doc
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 17:46
Вот именно оно и значит: описание не полное. Оно изначально не затрагивает некоторые настройки, а с выходом новой прошивки и добавлением новых галочек, пояснение не появилось.
А что с остальными вопросами?Можно что-то придумать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 17:53
IP-PBX member
qos вы сделать не сможете, тк есть политические проблемы:
1. я не слышал чтобы хоть какой-о провайдер его уже предоставлял
2. проблема межоператорского qos
3. проблема qos оператора, призмеляющего voip-траффик
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:07
А мне не надо QoS со стороны оператора :) Мне надо, чтоб от меня траффик корректно шел :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:13
IP-PBX member
чтобы трафик шел куда и к кому?
в пределах своей сети мы сможете сделать. а дальше?
зачем qos если его никто не примет и не поддерживает?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:22
Хочу, что бы при разговоре от меня траффик шел нормально. Чтоб я не "икал" в трубке у собеседника.
Кстати, может заодно подскажете, какой кодек поставить приоритетным?Чтоб и речь передавалась нормально, и канал не сильно забивался.
Ура!Выложили описание выхода на PSTN! Вопрос про ACR снимается. ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3340S/ ... 20_ACR.pdf
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:31
IP-PBX member
3-й раз скажу, что по поводу икания - вы сами ничего не сделаете
2. кодек g729
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:55
Жаль.. Я надеялся хоть со своей стороны что-то сделать, а потом со стримовцами драться :)
Сенкс за кодек.[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 19:02
Я тут в описании порылся...
Telephone dialing mode support
DTMF
Dial Pulse (20pps/10pps)
Т.е. есть импульсный набор? А, извиняюсь, как выбрать? (К вопросу о содержимом мануала)
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 09:41
А разве QoS со стороны DSLAM у Стрима не поддерживается? Как же они пакеты СтримТВ приориетизируют (об этом заявлено на их сайте)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 09:50
IP-PBX member
а как дальше корзины траффик идет?
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 17:03
А на этот вопрос так ничего никто и не подскажет?[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 10:36
Модератор
Модератор
Уважаемый Drasha что значит
включите в настройках DHCP Enable.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 13:26
А как вы думаете, зачем в описании ТВ я написал, что DHCP выключен? Потому, что если включить DHCP, декодер начинает получать адрес не от Стрима, а от G3340, и ТВ при этом перестаёт работать. Соответственно, возникает вопрос: Что и как надо настроить, что бы И DHCP был и ТВ. была идея в PVC1 и PVC2 поставить не bridge, а динамический адрес, а ниже бридж, но так тоже не работает.
