Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:19
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 16:06
Если можно несколько вопросов по безопастности:
1. SSID, который аля идентификатор wireless сетки, снифится в любом случае или только когда стоит его вещание на AP?
2. В инете есть в наличии сниферы для wireless сетей и пробегало что мол WEP вскрыть дело времени (небольшого) - вопрос: так ли это и наск небольшого? Например при 128b (т.е. при реальных 104 ключ)? Ну скажем на пне 3.0G и 54Mb загруженной сетке...
3. Что меняет в этом отношении Shared mode?
4. Правда что если включен WEP и отключен DHCP то tcp\ip параметры твоей WI-FI сетки узнать сложно? И если да то почему? IP пакет целиком инкапсулируется в уже зашифрованную кеем часть пакета 802.11?
5. Почитал что кол-во пользователей на точке доступа вобщем ограничено. Вот ещё вопрос - как это регулируется на общественных хот-спотах?
6. Несколько не понял про подканалы в стандарте 802.11 и что означает настройка в соотв AP-2000 например в пункте "Channel"? Номер канала или кол-во каналов которые может использовать данное устройство?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 11:44
Хелп!
1-й вопрос отпал, ответ нашёлся. Остальные в силе...
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 17:11
пробегало? да по этому руководства пишут :)
хот-спот не реализуется на точке доступа, для этого ставят или железку или РС с софтом...
номер канала = частоте
