Текущее время: Вс авг 30, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: DI-764 - а такая схема ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 22:33
Есть Вопрос ????? Можно-ли использовать стандарт 802,11a для связи двух DI-764 а стандарт 802,11b для раздачи сети клиентам ? Если нет , то как обьеденить две проводно-безпродные сети (в разных районах города )
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 00:24
Скорее всего, нет - маршрутизаторы работают только в режиме точки доступа, а не клиента.
И как вы представляете возможным добить wi-fi'ем в разные концы города!?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:04
Городок у нас не большой . Растояние между точками эдак 800-1000 метров прямой видимости . Насколько я понимаю , DI-764 работает в двух режимах : точка доступа и мост точка-точка . И плюс Этот роутер двухдиапазонный (стандатр 802.11a и 802.11b) . Так вот , нельзя-ли блок стандарта 802.11a с направлеными антеннами навести друг на друга , а 802.11b использовать для связи в районах . И вообще мне немного не понятно при работе в режиме моста как и какой стандарт(a или b) используется в роутере или они оба !!!!? Пока вещь для меня новая ,поэтому начинаю разбираться и ищу инфу . Всё что связано с созданием гибридных сетей (проводных и безпроводных)
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:11
Попутно ещё один вопрос . Если нельзя соеденить два DI-764 , то как лучше поступить ? Поставить две DWL-2100AP или одну DWL-2100AP и DI-764(вот только будут ли они работать в паре) . Или использовать что-то другое ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 21:47
Насколько я знаю, устройства будут работать только в одном стандарте, о котором они договорятся. Если я не ошибаюсь, они все равно работают в одном диапазоне, то есть одновременно одно устройство с одним передатчиком не будет работать в разных стандартах.
Далее, в режиме точки доступа устройство не будет инициировать связь с другими сетями. Вы можете взять еще одно устройство, которое будет работать в качестве ретранслятора для связи с другой сетью.
Насчет бриджа - я не замечал, по крайней мере в настройках DI-824VUP+, такой возможности настройки. Сомневаюсь, что 724-ый такое поддерживает - у него тоже один передатчик.
Для таких задач вам нужно, что-то вроде DWL-2700AP и т.п. Там и режимы работы соответствующие:
# Точка доступа (AP)
# Мост точка – точка
# Мост точка – много точек
# Беспроводной клиент
# Беспроводной повторитель.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 22:26
Вообщето уважаемый , стандарт 802.11a - это диапазон 5.1-5.8 Ггц ,а
стандарт 802.11b - это диапазон 2.4 Ггц. Это совершенно разные платы передатчиков ,установленые внутри роутера . Каждая имеет свои антенны !
А насчёт DWL-2700AP . Это то-же самое по возможностям что и DWL-2100AP , только DWL-2700AP упакована в герметичный корпус и стоит на порядок дороже .
И режимы в ней(DWL-2100AP) те-же
Так что-же????!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 23:38
Вы не поняли меня. У 724-ого - один передатчик. Соответственно он не может работать мостом.
Про 5 ГГц я вообще не упоминал. И DWL-2100AP и DWL-2700AP работают в диапазоне 2.4 ГГц. ИМХО, диапазон 5 ГГц для решения вашей задачи вам на фиг не нужен. Чем выше частота, тем сильнее затухание.
В любом случае, вам нужно будет еще одно устройство - достаточно большое расстояние. Может, конечно, направленная антенна помочь, но в таком случае, вторая сеть должна цепляться клиентом к первой точке доступа, т.е.:
сеть1 <-> ТД <-> Сервер (с карточкой Wi-Fi - клиент ТД) <-> сеть2
Либо, если я правильно понимаю:
сеть1 <-> ТД1 <-> Бридж <-> сеть2
Тут, если открытые интервалы (нет помех на пути сигнала), может удасться обойтись без направленных антенн.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 17:10
Извиняюсь за длительное молчание .
Вообще вы почти всё всё правильно понимаете . Схема :
сеть1(проводная)<->ТД1(DI764)<->ТД2(2100AP)<->сеть2(проводная) , плюс к этому на ТД1 сидят несколько безпроводных клиентов DWL-520+ и DWL-A520 !
Так вот в чём вопрос , Я недопонимаю режим работы моста !
ТД2 сейчас в режиме клиента . Можно-ли сделать так , что-бы ТД2 соединила сеть2 с сетью1 ,но и могла присоединить и беспроводных клиентов ?Схема
<->ТД1(DI764)<->ТД2(2100AP)<->dwl 520 или dwl 650
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 17:14
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 00:14
Насколько я понял по ФАКам, в режиме моста она так и будет работать.
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php#4
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 09:43
А если так попробовать :
<->ТД1(DI764)<->ТД2(2100AP-клиент)<->ТД3(2100AP-ТД)<->dwl 520 или dwl 650
То есть поставить ещё одну ТД3 рядом со второй ТД2 .
Только вот как соеденить ТД2 и ТД3? Может через хаб или свичь ? Или на прямую LAN(ТД2) в LAN(ТД3) ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 13:18
Зачем так сложно, ИМХО, заработает и в таком режиме:
Надо Д-Линковцев в понедельник спросить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 14:21
Сложность в том ,что расстояние 700-800 м от ТД1 до ТД2. Поэтому на ТД2 стоит направленая FA20(и скорость неплохая) . А всенаправленая добивает до ТД1 еле-еле . а если добавить ТД3 со всенаправленой антенной ,то думаю получится даже очень не плохо . И в райончике челы смогут подцепится и с другим районом связь. Вообще может и сервак поставим рядом с ТД2(ТД3). Будет чем занятся . Повозится с настройкой проводно-безпроводных сетей .
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 14:52
Что-то я опять не понял.
У тебя есть 2100АР, которая внешней антенной добивает до 724-ой - гуд!
Но в 2100 - две антенны, вторая внутренняя. Именно на нее и будут цепляться клиенты второй сети, разве нет?
А вообще, если надо просто пробить один интервал, то я бы к 2100 подцепил простую точку доступа в режиме бриджа (поправьте меня, если я ошибаюсь), чем брать еще одну 2100АР.
