Текущее время: Вт ноя 03, 2026 03:53
 Заголовок сообщения: Настройка DI-604 помогите плиззз
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 20:18
Купил себе маршрутизатор! Так вот подключил к нему свой кабель от провайдера.
Да этого в компе были такие настройки:
IP 192.168.139.13
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.139.1
DNS 1: 192.168.0.8
DNS 2: 213.171.38.20
Потом поставил галочку на обоих компах получать IP автоматически
Настройки поставил... на WAN
Static IP 192.168.139.13
Шлюз 192.168.139.1
DNS 1: 192.168.0.8
Сеть на обоих компах запахала. А вот как настроить VPN не могу понять :( Т. е. когда был один комп там было имя и адрес сервера
192.168.0.8
логин и пароль. Я создавал VPN соединение коннектился и тут же попадал в инет. А через маршрутизатор не получается никак :( Может кто сталкивался с такой проблемой или знает что надо поставить или выставить где. Чтобы Сеть работала на двух компах и в инет можно было выходить с двух компов?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 22:17
У меня похожая проблема. Надобно подключить ПК к интернету через DI-624.
Соединение с и-нетом через LAN, со статическим IP.
Wi-fi вроде настроил, настройки tcp/ip продублировал в WAN, а сеть не пашет. Провайдер говорит, я вообще не подключен, когда через маршрутизатор, а не через кабель.
Пожалуйста, напишите, как по порядку настроить интернет в нашем случае.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 22:41
заходишь в роутере HOME-WAN-Others-PPTP - ставишь все свои настройка и выход в инет через VPN сработать должен, но если внутренняя сеть твоего провайдера не подключает свои файловые сервера, когда есть подключение инета, то переключать надо на Static IP Adress (настройки при этом сохраняются) (настройки использовались при прошивке 3.14)
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 22:58
дык не работает так и-нет :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:02
у меня поначалу тоже так было (Шаманил вообщем)
переустанавливаал винду (хотя думаю - это вряд-ли от этого было, хотя любые глюки могут быть), ставил 3.14 прошивку
сбрасывал настройки роутера на DEFAULT, сбрасывал все сетевые настройки сетевухи через cmd
сработало
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 11:25
Так когда ставлю не работает не сеть не инет :( А как прошивку сменить у меня 3.11...
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 18:18
через роутер указываешь местоположение скаченной прошивки и всё, будет прошивать, прошивка как раз на этом сайте
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 133
cron
