Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:39
 Заголовок сообщения: устал бороться с g604t, помогите!
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 21:02
есть g604t описываю проблему
спустя скажем 2-3 дня начинается глюк с постоянным "отвалом" инета, запустил обычный пинг и понаблюдал- роутер на 1-3 секунды перестаёт пинговаться следовательно осёл(для примера) тут же отваливается,
постепенно он перестаёт отвечать по http и спасает только жесткий ребут "питаловым" после перезагрузки сразу ловим другой глюк
1- не стартует wif-fi, пока не зайдешь и заново не пропишешь пароль ручками(WPA->PSK String->пароль)
2- на отрез отказывается устанавливаться соединение PPPoE(можно хоть раз 20 заново вбивать логин/пароль толку мать его 0)..........даём ему "отдохнуть" снова идём и прописываем пароль/логин и уваля........тут же соединяется!!!!! (в чём состоит этот глюк я хоть убейте понть не могу)
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050930
Парни, надоели эти траблы, если это лечится сменой прошивки то на какую менять???? если нет, то может в сервис-центр везти????
В общем жду дельных советов!!
ЗЫ да инет -стрим
 Заголовок сообщения: Re: устал бороться с g604t, помогите!
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 21:26
ЗЫ да инет -стрим
перегревается. от перегрева и память видать глючить начинает. Я бы в сервис отнес.
Я свой на антресоль взгромоздил - там хоть и нет вентиляции, но стоит и работат неделями. Пару раз подвисал (пока грешу на стрим).
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 21:37
ЗЫ да инет -стрим
он конечно тёплый.......даже наверное слишком, но неужели это банальный перегрев???? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:08
ЗЫ да инет -стрим
Я не думаю, что это перегрев. Скорее следствие работы e-mule. Попробуйте отключить соответствующий port forwardingи понаблюдать за поведением устройства.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 15:43
ЗЫ да инет -стрим
а как "осёл" может повлиять? :shock:
а что скажите на счёт глюков с wi-fi и не желанием устанавливать соединение логин/пароль?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 17:12
1. Установите прошивку от декабря 2005 года.
2. Задайте жёстко модуляцию g.dmt или t1.413.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 17:31
спасибо за ответ, еще один вопрос-
заливка новой прошивки осуществляется через меню самого роутера??
если так, то там две строки, одна с меню выбора файла и есть ниже еще одна, просто пустая строка для чего она нужна??? и как правильно заливать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 19:23
При той прошивки, версию которой Вы указали, в "Tools"--"Firmware" только одна строка для ввода основного файла с прошивкой, второй маленький это конфиг, его через "Tools"--"System".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 20:56
Спасибо, вроде всё получилось, залил прошивку которую Вы рекомендовали, понаблюдаем за девайсом!
есть в этой прошивки проблемы(надеюсь только эти) не работает Wizard (сама кнопка Run Wizard, нажимаешь и IE пишет об ошибки страницы) по такой же схеме не работает в Status->Log конпки "Last Page" или "Next"
тоесть если лог скажем на 5 страниц, то с 1-ой невозможно перейти на 2-ую
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 11:18
2 Kosh_ > Если не используете Стрим-ТВ, то есть ещё январская прошивка от 2006 года.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 11:36
нет, не использую, :) надо было её сразу лить ))
а можно что-нибудь сделать с мерзким высокочастотным писком??? я так понимаю это связано с ADSL, потому как если вытащить телефонный шнурок он пропадает! нереально достаёт :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 20:33
Господа из сапорта!!!!!!!! проблема не решилась тоже самое 2 дня и роутер перестаёт отвечать!!! я повешусь нафиг..........ЧТО ДЕЛАТЬ? :( :( :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 11:50
Инженеры в СЦ могут помочь вам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 11:51
Если Вы не используете Р2Р клиенты, но роутер всё равно вешается, то проверьтесь на вирусы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:26
у меня стоит p2p eMule..............а что она может вешать? :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
