Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:14
 Заголовок сообщения: Поддержка IPX в 2000AP+
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 18:42
Вопрос такой - есть 2 2000AP+ . Работают в режиме мостов. Будут соединять 2 сети. По IP все нормально, но новелловский клиент не загружается и дерева не видно. Как настроить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 06:46
Модератор
Модератор
ТД без разницы, какой протокол 2-го уровня работает, будь то TCP/IP, IPX, или даже что-то самомписное. Проверяйте настройки клиента.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 06:57
Попробую подкрутить спасибо . Но еще 2 вопроса - в режиме моста Ip адрес моста должен пинговаться или нет и где написано официально какие протоколы поддерживает DWL-2000AP+?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 07:04
Модератор
Модератор
Пинговатся конечно должен.
Стандарты - в документации:
Technical Specifications
Standards
IEEE 802.11g
IEEE 802.11
IEEE 802.11b
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
Два последних - это Ethernet & FastEthernet. Т.е. это все протоколы канального уровня. Любые протоколы выше - проходят прозрачно.
IP в данном устройстве используется исключительно для управления.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 07:16
Понял опять спасибо. Буду мучить местных дилеров.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 11:39
ненадо мучать местных диллеров :?
??они то тут причём??
если линк нормальный и пинги ходят значит и всё остальное поидее должно работать, но с маленькими оговорочками
кстати вот чего приходит в голову:
протокол IPX не гарантирует доставку передаваемых пакетов, за это отвечают протоколы более высоких уровней (например SPX). Так как потеря пакетов в беспроводных сетях обыкновенное дело (особенно! если линк нестабильный) то возможно пакеты, кот. участвуют в транзанкциях отвечающих за построение этих деревьев (или чтотам - я абсолютно незнаю Novell :wink: и механизмы его работы) теряются и дерево нестроится. Т.к. tcp (транспорт контрол протокол) - есть протокол с гарантированной доставкой дейтаграм (или пакетов-кому как больше нравится =), и механизмы обработки потерь пакетов в нём проверены временем, приложения работающие на его основе нормально работают по беспроводному мосту. Очень хорошим примером в этом плане является протокол UDP (протокол транспортного уровня из стека TCP/ip без гарантированной доставки дейтаграм). Расскажу поподробнее, что я за ним замечал при работе его поверх беспроводных сетей 802.11: есть такая програма VaypressChat - чат работающий на основе UDP - когда посылаешь в нём месагу какому либо беспроводному клиенту - очень часто так бывает, что месага до него недоходит и приходится посылать месагу снова, хотя если пинговать его, то потерь пингов нет вообще. С ipx происходит тож самое.
...Так, подведу итоги:
:arrow: опровергнуть или подтвердить эту теорию (вполне обоснованную кстати) можно след. образом: сделать линк настоле (приэтом, я думаю, потери пакетов будут минимальными) , если дерево всё таки построится, значит я был прав
:arrow: ??может ещё раз проверить как настроен клиент??
:arrow: в настройках IPX гдето должен быть параметр, определяющий количество повторных передач пакета, прежде чем будет сделан вывод о том, что передача невозможна - его используют протоколы более высоких уровней (по крайней мере так было в драйверах для msdos) (надо попробывать увеличить ето значение)
вот :shock:
а местных диллеров мучать ненадо - они честные и добросовестные :wink:
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:05
Абсолютно верно. А еще хороший совет, поднимите TCP/IP на новеле. И куча проблем исчезнет. Либо проапгрейте до 5.1 (что более интереснее), либо поднимите на 4.11.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:32
Это не так просто на системе из нескольких серверов с графиком работы каждый день кроме воскресения с 800 до 20 00
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:34
А воскресенье на что? :shock:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 18:27
Я может глупость скажу, но из давно сбэкапленых воспоминаний о половых отношениях с Новелом всплыл протокол 802.2, который, судя по постингу выше, не поддерживается ТД. Не тут ли собака порылась?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 08:02
Модератор
Модератор
The IEEE Ethernet Data Link layer has two sublayers:
Media Access Control (MAC) 802.3 This defines how packets are
placed on the media. Contention media access is first come, first served
access where everyone shares the same bandwidth. Physical addressing is
defined here, as well as logical topologies. Logical topology is the signal
path through a physical topology. Line discipline, error notification (not
correction), ordered delivery of frames, and optional flow control can
also be used at this sublayer.
Logical Link Control (LLC) 802.2 This sublayer is responsible for identifying
Network layer protocols and then encapsulating them. An LLC
header tells the Data Link layer what to do with a packet once a frame is
received. For example, a host will receive a frame and then look in the
LLC header to understand that the packet is destined for the IP protocol
at the Network layer. The LLC can also provide flow control and
sequencing of control bits.
LLC ТД не нужен, насколько я понимаю. Но он нужен, например, маршрутизаторам.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 04:50
Не удалось включить данные устройства для работы с сетями NOVELL по протоколу IPX/SPX - они его не понимают .Кто не верит может провести опыт. Если есть обратные данные буду рад услышать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 10:03
Да поймите Вы, точки доступа не затрагивают сетевой уровень! Сети Novell (под IPX) нормально работают через беспроводные соединения. Крутите настройки клиента и сервера. Хотя что там крутить... Проверял. Работает. Даже на 3.12 Novell
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 10:09
to Dlink.ru утром взял 2 точки 900AP+ и ничего не крутя поставил на место 2000AP+ О чудо все заработало! Если 2000AP+ не поддерживает IPX/SPX надо прямо в документации писать ,а не скраваться за стандартами
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 10:22
Да все работает! Вот сейчас специально для вас это проверил. Сервер - свич - DWL-2000AP+ (Bridge) - DWL-2000AP+ (Bridge) - свич - компьютер.
Влад Волков
