Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 500T настройка bridge
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 14:13
Помогите ламеру!
У меня стоит этот роутер 500T
Мне необходимо поднять WEB сервер, но так как роутер забирает на себя 80 порт, то я не могу его поднять, а подымать на других портах не очень красиво.
Слушал, что для решении этой проблемы можно перевести роутер в режим Bridge. Но как тогда достучатся до роутера? По какому порту и по какому адресу?
И вообще можно перекинуть WEB интервейс на какой-нибудь другой порт? К примеру с 80 на тотже 8080? И чтобы роутер пропускал запросы по 80 на сервак?
 Заголовок сообщения: Re: 500T настройка bridge
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 14:51
Зачем так сложно? Просто нужно настроить форвардинг порта 80 на сервер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 14:56
так я поставил 80 и 443 порты на сервер, но все равно когда захожу по внешнему IP попадаю на роутер
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:27
Ваша догадка о перекидывании веб-интерфейса на другой порт верна, это и есть панацея.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:34
Я это понимаю, что верна, но как перекинуть на другой порт администрирование роутера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 20:50
У меня в 504T с последней прошивкой ADSL2 в Tools->Admin есть поле WebPort.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 12:54
У меня такая прошивка
V1.00B02T02.RU.20050223
и нет там ничего(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 13:56
Вот его и поставьте 8080 или любой другой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 15:09
Блин!
Можете мне ответить на вопросы!
1. Как мне сделать что-бы WEB интерфейс роутера висел не на 80 порту а на любом другом? ([tools->Admin] - 500T нет такого чтобы можно было задать порт)
2. Как мне сделать port forwarding 80 и 443 порта на сервер? (стандартное правило стоит и не работает).
Суть вопроса именно как это сделать!!!
Через WEB интерфейс не пашет правило WEBSERVER, все остальные пашут там FTP И SMTP сервера, а WEB не пашет, потому как роутер под себя подгребает 80 порт. А нужен именно 80 порт для сервера и ни какой другой.
Может мне хоть кто-то по сути ответить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 16:51
Прошивка: V2.00B01T01.EU.20050930
В "Tools"--"Admin" меняем "WebPort 8080 (Change the port number of login web)". Сохраняем и перезагружаемся. Дале настраиваем mapping на 80.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 17:38
При перепрошивке слетят настройки соединений?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 17:45
Да, Вы же будите заводской конфиг вливать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 18:47
А текущий Конфиг можно слить, а потом залить?
Тоесть взять то что есть сохранить а потом залить обратно.
А то блин провайдер мнительный слишком.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 18:53
Конфиги отличаются от версии к версии, поэтому всё равно придётся заново настраивать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 18:57
Там же ХМЛ
Странно все это... ну и ладно...
Буду гробить роутер)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
