Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Вопрос по DWL-1040AP+ и WiFi подключению
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 20:14
Здравствуйте. Я ничего не смыслю в IP адресах, масках подсетей и основных шлюзах. Но вот подробные данные о моей проблеме:
Новая, гарантийная 1040АР+ глючит и с ноутбуком с wifi и с стационарным компьютером с DWL-G510... (все происходит в пределах квартиры) а также при подключении через LAN к вышепоименованным компьютерам.
При подключении через WiFi устройство видно в списке беспроводных сетей, однако при подключении к нему ip адрес не присваивается, выдается окошко, что подключение ограничено, при попытке "исправить" - снова облом: "невозможно обновить ip адрес" при этом в свойствах tcp\ip подключения стоит галочка на "получить ip автоматически". Ставим галочку на "вручную" и прописываем IP 192.168.0.3 и осн. шлюз 192.168.0.1 (цифры подсказал кореш по телефону который сам по-моему не шарит) - есть соединение - можно копаться в настройках девайса.
При подключении через LAN кабель при галочке на "получить ip автоматически" - устройству присваивается ip адрес 169.254.201.10, и маска 255.255.0.0, осн. шлюза нет, НО при этом - залезть на условный сайт для настроек девайса невозможно. Проводим знакомые манипуляции с ручной вбивкой ip адреса и шлюза (по цифрам «от кореша») - вуаля есть соединение - можно настраивать девайс.
Вопросы:
1. Какой режим выбрать для 1040АР, если до половины квартиры добивает сигнал с роутера DSL-G604T с антенной, а домашний компьютер как раз в той половине, где сигнала нет (цель чтобы инет был на домашнем компе, причем wifi)?
А ТЕПЕРЬ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
2. Если я после неглубокого изучения информации по беспроводным сетям все же правильно выбрал режим РЕПИТЕР для 1040АР+, то сразу сообщаю – не пашет Интернет. Сеть (от роутера с антенной, которая до пол квартиры), видна в WiFi подключениях на домашнем компьютере отлично, причем появляется с включением 1040АР и пропадает с отключением последней, однако при подключении к ней возникают проблемы описанные выше. IP адрес автоматом не присваивается, а при ручной вбивке адресов (цифры «от кореша») – никакого Интернета, а только настройки самой этой 1040АР+, будь она неладна!
УВАЖАЕМЫЕ СПЕЦЫ!!! ВЫ МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА – ЗНАКОМЫХ, КТО ШАРИТ В ЭТОМ ВСЕМ У МЕНЯ НЕТ, ПОЭТОМУ, ОЧЕНЬ ПРОШУ ВНИКНУТЬ В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ И ПОМОЧЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ. СИЖУ СРЕДИ КАСТРЮЛЬ И СКОВОРОДОК – ИНТЕРНЕТ ПОКА ТОЛЬКО НА КУХНЕ.
НА ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ОТВЕЧУ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 20:29
попробуйте присвоить своему компьютеру адрес 192.168.1.20, шлюз 192.168.1.1, а затем выйти в интернет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:20
нет, интернет не пашет, зато с с домашнего компьютера вышел на роутер (в его настройки), то есть репитер все правильно репитит. :D
Но как же так! Напрямую с ROUTER есть Интернет, а через репитер, который на 100 процентов его видит и репитит - нет! Вот заморочка!
ПОМОГАЙТЕ, жду советов, предложений...
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 02:29
Имел ICQ контакт с приятелем, в ходе которого тот, изучив мою проблему, выдвинул версию (цитирую) "у меня такое ощущение, что твой репитер не пропускает по каким то причинам пакеты DHCP". Также в ходе беседы он посоветовал мне (опять цитирую) "ну что могу посоветовать - пропиши на 604 статический ip-шник, например 192.168.0.4 . далее поставь в качестве шлюза 192.168.0.1, да! кстати, попробуй пропинговать 192.168.0.1". Я относительно въехал, что от меня требуется, но что-либо менять не рискнул, так как дело было ночью, роутер у соседа в другом доме, а без нета оставаться совсем не хотелось, вспомнив аффоризм "лучшее - враг хорошего" я ничего делать не стал, да и не особо-то я понял, что надо делать. При этом связь с приятелем прервалась...
выкладываю все настройки, в которых не могу разобраться.
Что менять-то надо? :?
это то, что у меня сейчас...
на РОУТЕРЕ
в настройках "managment IP"
IP Address: 192.168.1.1
NetMask: 255.255.0.0
Default Gateway: 83.217.192.135
Hostname: mygateway
Domainname: ar7
в настройках "DHCP configuration"
Enable DHCP Server - стоит галочка
disable DHCP server - галочка не стоит
Start IP: 192.168.1.2
End IP: 192.168.1.254
Primary DNS: 192.168.1.1
Lease Time: 3600 Seconds
на точке доступа
в настройках "LAN"
dynamic IP address: галочки нет
static IP address: галочка стоит
ip adress: 192.168.0.50
subnet mask: 255.255.255.0
Gateway:0.0.0.0
в настройках "DHCP"
DHCP server disable - галочка стоит
DHCP server enable - галочки нет
starting IP address: 192.168.0.100
ending IP address: 192.168.0.199
DNS server: 0.0.0.0
lease time: 1 hour
Свой шажок навстречу решению моей проблемы я выкладываю на суд экспертов.
Подскажите, что мне надо поменять и в каких настройках, и прав ли мой знакомый относительно DHCP?
8)
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 04:15
KirillD писал(а):
8)
Из настроек следует, чтодевайсы изразных сегментов (subnet mask: 255.255.255.0), а по моему они должны быть в одном сегменте, чтобы репитер репитил, а не роутил.
окошко которое вам выдается о том, что подключение ограничено - вы не думали над тем кто вам это окошко показывает? Предположу, что это масдайский виндос, у которого обновление по DHCP ip-адреса на интерфейсе простым пользователям не доступно (в политике безопастности поумолчанию). Пробуйте из-под имени "Администратор"
gatewa-ем навсех девайсах должен стоять 604. маски подсети на всех компах долны быть одинаковые (например 255.255.255.0). сеть должна быть навсех ваших девайсах одинаковая (например 192.168.1.х)
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 10:23
Настройки все правильные, только лучше маску на 604 сменить на 255.255.255.0. Должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 19:22
сменил, как посоветовали - все по-прежнему... не пашет, хотя и покзывает через репитер в свойствах подключения в закладке поддержка маску 255.255.255.0. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 19:27
Molostoff Wasiliy писал(а):
KirillD писал(а):
8)
зделал и это - сеть ( в смысле ip-шники у меня на ноуте -192.168.1.2,
на стационаре 192.168.1.3...), при этом маска везде 255.255.255.0, 1040 в режиме "репитер" с MAC 604-го... не пашет... сеть видет, подключается, но нет Инета... :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 20:30
на ноуте адрес получается как? Прошлая проблема с окошком как решилась?
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 00:36
УРРАА!!!
добился своего :P
сделал у себя на ТД сеть 192.168.1.0
а маску, 255.255.255.0 везде и не ТД и на Роутере - как советовали!
в настройках "LAN" на точке
dynamic IP address: галочку поставил
static IP address: галочку снял
и прописал:
ip adress:
Gateway:192.168.1.1
так вот!
Вот только у меня новая mini проблемка... скорость упала... проверяю ее как правило на realspeed.co.kz так вот, когда на кухне у меня 400-600 Kbps, то с подключением точки она упала до 60-70, почти в 10 !!! раз...
так что может зря я ковырялся, а надо просто дополнительную антенну вкрутить на прием или помощнее на подачу поставить? а?
Жду подсказок.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 02:12
KirillD писал(а):
Первый момент ябы на этом рипитере и/или модеме всякие прибамбасы типа файрволов/ипфильтров или чево еще поотключал.
Второй момент - измерять не только с kz но и в др местах и в разное время суток. Напр net.apollo.lv
Третий момент - уменьшить (!!!) силу сигнала на ноуте (это в настройках wifi-карты).
Четвертый вариант - вернуть точки в разные сегменты, а на ноут поставить драйвера производителя чипа, при условии наличия у него (драйвера) функции автоматического роуминга (автовыбора подключения).
