Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: DI-624 и PPTP - Connecting... и все
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 19:48
Не могу настроить соединение со своим провайдером. Есть:
-- DI-624 (теперь) с 2.53 прошивкой
-- адрес VPN сервера от провайдера
-- логин и пароль от провайдера
После обновления прошивки решился вопрос с динимически назначяемым IP. Но И-нет так и не заработал.
Брал у приятеля DI-824VUP+. Этот зверь заработал сразу. Собственно, это и определило выбор D-Link.
Прошу помочь настоить VPN-клиента на моем DI-624. Соединение по PPTP (провайдер RDM).
Andrei
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 22:32
dns надо прописать тот, что для vpn используется. (когда в винде установлено впн, надо посмотреть ipconfig /all какой dns используется (скорее всегго он отличается). И на компах тоже надо этот днс прописать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 00:08
Не понял. Где DNS прописать?
Когда я на DI-624 в Home/WAN ставлю Others/PPTP/Dynamic IP, то там DNS уже негде ставить. И потом, этот параметр должен DHCP выдавать вместе с прочими.
А на компах в LAN-сети в качестве DNS ставится сам DI-624 (это он уже сам без настройки соображает и раздает через свой DHCP).
Andrei
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 02:16
прошу прощения перепутал со статиком.
Последний раз редактировалось Demm Вт мар 14, 2006 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 08:18
У Вас коннект происходит с провайдером? адреса получает?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 23:12
В этом-то и есть суть проблемы - связь с провайдером не устанавливается, адреса не получаются.
Andrei
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 01:00
если тариф безлимитный, то у проовайдера может стоять ограничение.(роутер не использвать)
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 02:57
Может кто-то может подсказать как обойти такое ограничение?
Поможет ли вариант с установкой в основной комп 2 сетевых карт.
На карту №1 пустить инет(кабель проавйдера), а с карты №2 пусть кабей на роутер а дальше разводить по остальным компам...?
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 15:21
Теоретически, конечно, все возможно. Но:
1/ Как провайдер определит, что у меня стоит роутер?
2/ Чем логин с устройства DI-624 принципиально отличается от логина с компьютера?
Andrei
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 15:41
Отличается поддержкой шифрования в впн соединениях. MS-chap v2 длинк не поддерживает. А винда спокойно. У мое прова например при лимитном тарифе - шифрование chap, а при анлиме MS-chap v2. Поэтому роутр не поставишь на анлим.
Проверяешь так подключаешь комп без роутера, в настройке впн соединения в безопасности ставишь дополнителено, там в параметрах ставишь необязательное шифрование и галкой отмечаешь токо chap. И пробуешь соединиться.Если нет, то почереди ставишь галки и смотришь, что заработает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 18:01
Делал так. Используется шифрование MSCHAP1. Так что дело не в этом.
Вечером обещали другую железку привезти. Посмотрю, что с ней получится.
Andrei
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 18:02
Andrei
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:20
Вопрос ДЛИНКУ, какие шифрования поддерживает данный роутер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 00:12
Вопрос решился заменой DI-624 на DI-824VUP+ :D После установки новой железки все сразу завелось и поехало.
Получается, DI-624 не поддерживает VPN авторизацию по PPTP :?: :!:
Andrei
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 02:40
у меня все работает, тока шифрование chap и адрес статический.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
