Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:58
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 22:04
Здравствуйте.
В квартире установлена вай-фай связь типа точка-точка (ad-hoc). На десктопе установлен адаптер DWL-G520, в ноутбуке — карточка DWL-G680.
Оба компьютера находятся в дальних комнатах. D-link утилита показывает уровень связи примерно 8%-24% (это вообще нормально для радиуса действия 100м?).
Когда компьютеры друг друга только увидели и связь установилось, проходит примерно минут 10 и сеть пропадает. Причем такое ощущение, что уровень сигнала постоянно снижается... Потому что при подключении он на уровне 50%. Причем такое происходит постоянно. В установках обоих адаптеров свойство 802.11b Preamble имеет значение Long only, Transmit Power - 100%.
Посоветуйте, что можно сделать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 22:35
...помогите пожалуйста кто-нибудь.
Никак не могу исправить эту проблему. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 00:15
ищи в дровах от карты паe'h менеджмент какой нибудь и вырубай его.
если не поможет - ставь дрова от производителя чипсета
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 04:35
была у меня эта тема это беда почти всех длинков в адхоке лечится очень просто запускай постоянный пинг на одну из машин и всё ping 192.168.0.1 -t (впиши адрес своей второй машины) подругому я не знаю как эту проблему решить по-моему это связано с кривым написанием проги энергоуправления а по поводу процентов 8-24 это очень мало при таких процентах связь будет рваться постоянно независимо от простоя
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 10:22
Интересное решение, действительно помогло... Мучался с G122 две недели, коннект отрубался несколько раз в минуту.
Благодарствую...
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 22:37
Balast, спасибо. Помогло.
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 08:56
Тоже дошел до решения это проблемы, таким же путем :D , но хотелось бы все таки узнать как более цивильно решать такую проблему, ибо обьяснить клиентам нафига нужен пинг невсегда возможно :wink:
сетевка в ноуте dwl 650 в компе 520ая
СообщениеДобавлено: Сб апр 29, 2006 08:57
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:54
Коллеги, посмотрите, пропадает ли в момент проявления проблемы АРП-запись с адресом другой машины ?
Если да, можно попробовать вметсо пинга прописать стетически арп-запись.
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2006 23:26
А у меня такая проблема не решается постоянным пингом :(
Соединение Ад-хок, адаптер G-122-й + ноутбук с ви-фи на котором установлены броадкомовские дрова.
Сетка встает, минуту работает нормально и потом на 5-10 сек падает, переподключается и и.д. .....
Запускал постоянный пинг. когда начинает вырубаться, в консоли пишет - АППАРАТНЫЙ СБОЙ!
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ЧТО ДЕЛАТЬ! раньше была карточка G-520+, на ней что то подобное тоже происходило, правда она работала 2-3 часа, а потом уходила в серию переподключений...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2006 19:01
Переходите на референсные драйвера, адаптированные by netf0rger. Заодно уйдете с режима Ad-Hoc со всеми его недостатками на WPA-psk. Вот мой пост в теме где обсуждается модификация дров: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... 6&start=75 Респект автору!
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 15
