Текущее время: Сб авг 15, 2026 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с автоподключением
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 12:53
AlexKara писал(а):
если я правильно понял - Это проблема винды
пробуй поколдовать с коммандой net use...
или делай ресурс НАС подключаемый по умолчанию
попроще, плиз. :oops:
Что значит "сделать ресурс НАС подключаемым по умолчанию"?
и как это сделать?
P.S. Кстати, что интересно... С сетевым диском, созданным из расшаренной папки другого компа в моей локалке все в порядке. В этом случае диск подключается автоматом. А вот с DNS-300 - проблема.... ?????????????????????
P.P.S. команда net use z:\\pserver\printer
(pserver - название DNS-300 в сети, printer - название папки на нем) не дает вообще никакого эффекта. Значок сетевого диска - красный, пишет, что сетевое устройство не подключено. Опять же, до тех пор, пока по нему дважды не кликнешь мышью (при этом на диск он сразу входит)
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 16:44
2 Andrew F
Делаешь файл типа connect.cmd
в нём прописываешь нечто на подобии - то что понравилось
rem отключили принудительно буковки устройств
net use X: /delete /y
net use W: /delete /y
net use U: /delete /y
rem Подключаем сетевые устройства от ресурсов DISP1 DISP2 c паролями 3333311111 и пользователями DISP
net use Z: \\DISP1\TAXI 3333311111 /USER:DISP
net use Y: \\DISP2\TAXI 3333311111 /USER:DISP
net use X: \\DISP1\REESTR.DSP 3333311111 /USER:DISP
net use W: \\DISP2\REESTR.DSP 3333311111 /USER:DISP
rem назначаем домашний каталог на девайс S: (в настройках пользователя прописывается)
net use S: /home
rem подключаем личный каталог текущему пользователю на диск U:
net use U: \\pride\%username%
rem pride - это один из серверов для пользователей
rem endOfFile
а вообще при подключении нового сетевого ресурса через Эксплорер винда спрашивает - подключать его после перезагрузки. потом или нет...
можно заставить их коннектить и через правку реестра - как не знаю - не возникало такой необходимости....
в конце коммандного файла можно прописать запуск чего угодно...
А вообще это всё оффтопик так что остальные вопросы по мылу или в асю или читаем HELP по системе из коммандной строки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 17:08
посмотри настройки ещё файрвола, попробуй его вырубить вообще, качество обжимки проводов, отключить антивирус, если стоит, посмотри чем загруженн твой комп при загрузке, проверь на вирусы, если что-то не так(вдруг новый виру)
посмотри как пингуется твой сервер... в общем это танцы с бубном - ВЕЛКОМ в школу шаманов 21 века :lol:
PS после последнего обновления WIN XP стала тормозить не подецки.. как будто опять первый серви пак поставили
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 16:25
Однако, танец с бубнами получил неожиданное продолжение и (вроде бы) благополучную развязку.
Я насиловал винду во всех позах камасутры, пока (совсем уже обреченно) вместо учетной записи guest не попробовал войти под другим именем...
Все вдруг заработало.
Правда, танец с бубнами пока не завершен. Потому как с учетными записями вообще муть какая-то. Под одним именем (под первым введенным) он позволяет войти, а других (точно так же прописанных через панель) как будто вообще нет... Не пускает... В общем, чушь какая-то. Такая же фигня, кстати, и насчет его сетевого имени. Управляющая утилита видит его под именем "pserver", а в сетевом окружении он "Print_Server". То есть под ранее введенным именем. Перезагрузка винды не помогает.
Тем не менее, Алекс, спасибо за потраченное время. Буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 20:26
Вот говорила мне мама - не меняй плохое на худшее :) После установки новой прошивки на уже сконфигуренный дивайс с уже имеющейся инфой на диске, стали возникать ошибки доступа на запись в samba (ежели я правильно понимаю, именно так взаимодействуют линукс и винда). В общем, запись любого файла на дивайс, от размера не зависит, в 100% дает ошибки типа delayed write failed, может сразу, может по окончании записи. Со старой прошивкой такого не было никогда, да и вообще, проблем особых не было. С новой субъективно только немного выросла скорость чтения из устройства, да браузер по папкам быстрее забегал, однако запись накрывается тазиком.
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 10:25
по симптомам (быстрое чтение, отложенная запись) похоже на то, что в прошивку запихали некое подобие Смартдрайва. Только кривую версию. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 12:24
Откатил прошивку назад к версии:
Current Firmware Version: 1.00
Firmware Date: Jul 13 2005
вместо:
Current Firmware Version: 1.01
Firmware Date: Dec (чего то там) 2005
Все наладилось.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 21:52
Товарищ pupkinzon!
Пожалуйста, поделитесь линком на СТАРУЮ прошивку (оригинальную) для DN-300! А то я уже полинета облазил в ее поисках...
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:03
взято из одного из соседних тредов по dns-300:
http://file009.mylivepage.com/chunk9/21 ... 13.rar.rar
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:09
OK! Спасибо большое! Уже скачал. Буду завтра перепрошивать...
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 10:33
А может так проще?
D-LINK D500T =>
VIA EPIA PD6000E
CPU: EDEN 600MHz 128/64 K, 133 MHz bus
RAM: 1.0Gb Kingston KVR DDR400, используется как 2-2-2-5, 266MHz
HDD: 80Gb 7200, 2Mb PATA 133 Hitachi (использую дома по-этому объём не так критичен...)
OPT: LiteON Combo Slim
CASE: MOREX CubID 2600 27 x 29 x 6,5 см (измерял линейкой)
LAN: VIA Rhine II + VIA Rhine III 10/100
+ PCI свободный O:-)
OS: FreeBSD 6.0
=> D-LINK DES1005D => всё остальное
И всё это чудо за 350 у.е. (не реклама, а сравнение)
Одно НО всёже греется эта ЕПИЯ.. хотя по мануалу до 90 градусов можно кочегарить, но всё-равно стрёмно, даже не столько CPU, сколько NorthBridge.
p.s. сначала сам смотрел с круглыми глазами на сабдж, но потом решил поднять нормальный home-server, нет проблем ни с функциональностью, ни со скоростью копирования (8-9 Мб/с) :-)
p.p.s сильно не ругайте)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:58
NShadow писал(а):
А может так проще?
А питание в 12 вольт от аккумулятора?
Замена винчестера в течении 10 минут?
скока-скока? 300 баксов? уж лучше купить BUFFALO... за теже деньги.
ЗЫ Жду новую прошивку!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 11:08
Нет, 12В от ноутбучного адаптера. (всё без кулеров)
Кстати, один знакомый купил DNS-300, проблем, кроме медленного копирования, не обнаружено :-) Хотя, как по мне, - это уже сама по себе проблема :-D
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 00:13
С такими преобразователями потерь много
2 Саппорт:
Вообще я так до сих пор понять не могу этим девайсом занимаются или нет? А то с его глюками чувствуешь себя доисторической белкой из ледникового периода. В качестве желудей - DNS-300.
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 11:01
Или D-Link решил задвинуть на этот продукт. Прошивку зимой обещали...
Лето скоро.
