Текущее время: Пн ноя 09, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: 2100AP и G520, что еще нужно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 13:49
Решил провести дома wi-fi.
Инет идет в квартиру по выделенке.
Купил точку доступа 2100AP и карту в комп G520,
будет ли такая схема работать или нужен еще маршрутизатор?
Как это все настроить? Инет от провайдера привязан к IP и МАС адресу сетевой карты моего компьютера, также там в настройках забиты Gateway и DNS.
Помогите разобраться, я ни разу не занимался настройкой подобных вещей.
Александр
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 14:30
если нужно подключить только один компьютер, то работать будет нормально. А вот если больше, то придется покупать маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 15:06
а настройки сети, которые у меня сейчас на компе кому прописывать, точке доступа, DHCP включать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 16:41
Настройки сети вписывайте в свойства беспроводного соединения на компьютере.
 Заголовок сообщения: Re: 2100AP и G520, что еще нужно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 18:00
В идеале, при такой схеме нужно покупать интернет-шлюз со встроенным Wi-Fi, но будет и эта схема работать. Просто настроить подключение к АР, а настройки TCP/IP на беспроводном клиенте настроить в соответствии с требованием провайдера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 22:09
спасибо за ответы, буду разбираться
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 00:38
заработало! ура!
это с одним компом, будет ноутбук, докуплю маршрутизатор
еще раз спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 19:59
В квартире стоят 2 компа с DWL-G520 и точка доступа DWL-2100AP.
Компы после каждой загрузки теряют связь с точкой. Помогает только открыть драйвер и снова подключиться к сети, хотя драйвер показывает, что соединение и так есть.
Нашелся только один выход - везде поставить автоматическую настройку IP на компах (и в драйвере и в свойствах соединения). В таком случае в свойствах соединения указано, что адрес привсоен DHCP. Но в настройках точки доступа DHCP Server выключен.
Будут ли проблемы, если включить DHCP Server и в точке доступа и в ADSL модеме (DLS-526T), они соединены кабелем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 20:36
наверное он включен у провайдера?
