Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:13
 Заголовок сообщения: Wifi в роли WAN?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 05:48
Ситуация такая:
Есть Wifi провадер 801.b, который при подключении устанавливает на окне адаптер с интерфейсом usb (включает в себя направленную антенну, производитель - gemtek). Ловит сигнал с точки доступа только в одной комнате, к сожалению, не в той, где стоит десктоп. В данный момент использую такую схему: адаптер провайдера подключен к ноуту, сигнал с ноута идет через встроенный wifi - адаптер на usb-wifi брелок, вставленный в десктоп. Вот такой огород. Ловит антенна провайдера не особо хорошо (процентов 50-60 по показаниям программы, идущей с антенной). Аутентификация идет по MAC-адресу, выдается статический ip.
Хочу сделать что-то вроде этого:
купить wifi-роутер со съемной антенной и прикрутить к нему более мощную антенну. Но вот не смог найти ответа на вопрос - существуют ли роутеры, дающие возможность использовать WiFi в качестве WAN (либо с использующие в качестве WAN usbwifi адаптеры). Или есть какие-либо еще предложения по решению проблемы.
(интернет надо роутить на десктоп, ноут и кпк, желательно, чтобы ноут не был включен постоянно, как сейчас =))
Сменить провайдера - не предлагать - альтернативы нет.
PS: заранее извиняюсь, если что-то неправильно написал/надумал. В сетях - почти дуб =)
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 10:29
Можно поставить точку доступа DWL-2100 и настроить ее для работы в качестве клиента, а к ней подключить роутер, например DI-624, у которого тоже есть точка доступа и, соответственно раздавать инет по wi-fi роутера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 12:02
у меня точно такая же схема, но возникла проблема в засыпании точки.
проблема описана тут
