Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: Подбор оборудования для сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 20:29
Собрались делать локальную сеть, обязательно проводную вариант с точкой доступа отпадает по техническим причинам.
Схема расположения домов для проведения сети
почти везде расстояние между домами не превышает ста метров
в каждом доме не менее 5 компьютеров но и не более 16-ти
со временем где то в центре поставится ДСЛ
как я понимаю на данный момент для создания сети требуется,
на каждый дом установить по свитчу или хабу
(1)Что именно ставить свитч или хаб? или ещё как мне сказали есть нечто среднее свитчхаб(коммутирующий концентратор) или потребуется установка другого оборудования?
(2)Свитч&хаб на сколько портов заказывать: два по 8, или три по пять(на каждый дом), или сразу один на 16, по мне так лучше 1 на 16 портов, но вроде бы сказали что чем больше свитчей тем тем меньше будет загруженность сети, по моему какая то глупость но я не очень силён в этих вопросах поэтому и интересуюсь
(3)каким проводом соединять? витой парой(сказали что это самый оптимальный вариант) и оптоволокном(сказали баснословно дорогое) нежели каким то другим?
(4)провода понадобится около километра чтобы соединить дома(плюс провода от самих компьютеров к свитчу&хабу, который будет установлен на чердаке дома... сразу третий вопрос должен ли отличаться провод соединяющий дома между собой от провода в самих домах соединяющих компьютеры пользователей со свитчем&хабом?
(5)Как быть с 9, 10, 11-ми домами которые находятся на растоянии 200 метров от основных домов? установка хаба&свитча в центре не получается, его просто не во что запитать?
вроде слышал о каких то репитерах или и они тоже работаю от напряжения?
вроде всё, обобщяю вопросы какое оборудование и провода нужно у вас заказать чтобы построить сеть в данных условиях
заранее благодарен за помощь...
 Заголовок сообщения: +
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 21:44
вот ещё сразу один вопросик мне посоветовали модель D-Link DES-1024DG (ссылка на устройство http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=432) с 22-умя 100-а мегабитными портами предназначеных для пользователей внутри дома и 2 гигабитных порта через которое можно осуществить подключение между самими домами подойдёт ли данная модель или же лучше выбрать какую то другую...
-=Nikas=-
 Заголовок сообщения: Re: Подбор оборудования для сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 21:53
(1) Свитч ака коммутатор, хабы давно не делают.
(2) Лучше вариант с DES-1018DG, как вариант дешевле это DES-1008D.
(3) Витой парой.
(4) Да, должен. Провод, который будет по воздушке должен быть хорошо экранирован и заземлён.
(5) Тут либо VDSL, но это 15Мбитс либо Wi-Fi до 54 Мбитс.
Д-Линк сетевые кабели не производит.
P.S.: Почитайте литературу по построению сетей.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 22:45
большое спасибо! именно то что и требовалось
-=Nikas=-
 Заголовок сообщения: дополнительный вопросик
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 03:19
покопался в д-линк-овсом оборудовании и нашёл такую штучку как медиаконвертер, если для присоендинения домов 9,10,11 использовать медиаконвертер DMC-1910(ссылка на него http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =39&id=505) установить его по обоим концам 200 метрового провода и натянуть между домами оптоволокно, такой вариант пройдёт? ведь вроде оптоволокно с расстоянием в 200 метров справится без проблем?
 Заголовок сообщения: Re: дополнительный вопросик
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 15:41
Да без проблем, единственное, если вам гигабит не нужен, то вариант попроще и подешевле это DMC-920 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =39&id=360
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 12:33
будел ли работать последовательное соединение 4 комутаротов des-1024DG через гигабитный порт
Последний раз редактировалось Nikas Чт мар 16, 2006 12:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 12:34
или соединение обязательно долно быть в форме зведа
