Текущее время: Вс окт 11, 2026 11:03
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 13:37
имеется примерно 10 2-Мбитных Ethernet-сегментов плюс локалка.
1.Имеется сильное желание эти сегменты маршрутизировать.
Трафик в принципе небольшой.
2.есть также желание выставить приоритет или дать гарантированную полосу пропускания по определенным портам TCP/IP.
3.хочется, чтобы для определенных МАС роутер работал как мост, т.е. два сетевых устройства, находящихся в сегментах, подключенных к разным портам роутера-свича, работали не через роутер, а через свич, а остальные роутились.(немного путанно получилось :( )
Может ли DES-3326S удовлетворить мои желания :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2004 14:25
Если трафик небольшой, то 3326S подойдет.
Приоритеты есть как 2 так и 3 уровней.
На основе маков этого сделать нельзя. Но порты, входящие в один ip интерфейс коммутируются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 06:44
не совсем понял, что это означает :(
маршрутизируемые порты можно по желанию коммутировать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 09:20
нет
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 09:50
[/quote]
..а что значит " небольшой " ? можно по пакетам в сек, или по количеству занятых портов.. или еще как-то оценить это самое " небольшой " ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 09:56
Это коммутатор уровня доступа, и этим все сказано.
P.S. Я же у Вас не спрашиваю, что значит:
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 10:00
?? 24 порта, используются 20 портов, по 100М каждый, .. примерно по 5..7М на порт. это насколько небольшой ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 14:46
возможен такой вариант - порты, кот. должны коммутировать, объединить в одну VLAN и уст-ва за этими портами должны быть в одной подсети. Соотв., другие устройства должны быть в другой подсети на других портах и в другой VLAN.
При этом первые устройтва будут коммутироваться (т.к. они в одной подсети), вторые между собой - тоже. А между ними (т.е. разными подсетями) траффик будет роутиться. Нужно только настроить вирт. интерфейсы у VLAN и прописать роутинг между ними
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
