Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:41
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 17:29
IP-PBX member
имеется DGS-1216T 3 шт, DGS-1224T 2 шт
соединены последовательно друг с другом по цепочке
имеется ли возможность в данном случае зеркалировать порты таким образом чтобы скажем x-порт 1-го свича зеркалировался на y-порт последнего свича для "съемника"?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 17:42
Только если каким-либо образом при помощи VLAN и перемычек между ними прокинуть порты с коммутатора на коммутатор - стандартными методами и при стандартном соединени нельзя
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2006 19:10
удалось ли кому-нибудь проделать такое? т.е. зеркалировать порт одного коммутатора на порт другого.
только есть одно "но" - на свитчах есть по несколько VLANов и свитчи соединены через тэгированные порты.
почему при включении Mirroringа на 3326S на порт начинает прорываться мультикаст из VLANа, к которому указанный порт не относится (not-member)? т.е. даже если не указывать с какого порта зеркалить, а просто указать что зеркалирование включено и указать какой-нибудь таргет порт, то подключая к этому порт анализёра, виден мультикаст из одного из VLANов на данном свитче. при указании сорс порта анализёр видит и его трафик и продолжает улавливать мультикаст из соседнего VLAN.. в чём может быть дело?
FW:4.01-B33
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 12:05
Попробуйте для начала перепрошить коммутатор прошивкой 4.03-B13 с нашего ftp.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
