Текущее время: Вс авг 30, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: Вечная проблема PPTP на 804HV и 824VUP+
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 13:01
Здравствуйте!
Закупили для соединения двух офисов DLink 804HV и 824VUP+. Заодно решили использовать их в качестве PPTP серверов для подключения сотрудников из дома.
824VUP+
WAN: 82.179.74.100/24
LAN: 192.168.0.254 DHCP-off
VPN Enable
NetBIOS broadcast Enable
Max. number of tunnels 20
PPTP Server Enable
Virtual IP of PPTP Server 192.168.0.1
Authentication Protocol MSCHAP
MPPE Encryption Mode Enable
Возникли проблемы.
1. Если клиент находится в публичной сети, то подключение к сети происходит, но кроме сервера PPTP - 192.168.0.1 и LAN порта - 192.168.0.254 клиентским компьютером не пингуется (подключали прямо к WAN порту). Клиенты в локальной сети не видят ничего кроме LAN (0.254). Делал все по FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php, с настройками 1 в 1. Не помогает. Судя по всему есть какая-то определенная тонкость, которую многие пропускают (вопрос встречается часто, а решения я так и не прочел). Второй маршрутизатор клиенту не предложишь, не заставишь же всякого таскать к своему скайлинку и ноуту, еще и коробку с питанием от 220 :lol:.
2. Если клиент находится за NAT провайдера (у меня например подключение через PPTP к серверу прова который выдает 172-ю сеть), но подключения не происходит, хотя имя и пароль запрашивается. В логах:
WAN Type: Static IP Address (v1.05b06)
Display time: Sunday March 12, 2006 11:18:06
Sunday March 12, 2006 11:16:40 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Sunday March 12, 2006 11:17:17 [peer_call_id_search]: Not Found;[call_id=32768],[tunn=0],[cnum=1]
Sunday March 12, 2006 11:17:18 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Sunday March 12, 2006 11:17:18 [peer](1)general request to clear.
Sunday March 12, 2006 11:17:18 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Sunday March 12, 2006 11:17:18 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Sunday March 12, 2006 11:17:18 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 17:10
Ну чтож. победил в случае прямого IP. Рассказываю.
1. Описанный случай в FAQ когда сервер PPTP и LAN находятся в одной сети - не работает. От тех кто победил, хотелось бы улышать ответ.
КАК РАБОТАЕТ.
LAN и PPTP должны быть в РАЗНЫХ сетях.
например (как в моем случае)
LAN - 192.168.2.0/24 (ip LAN - 192.168.2.2)
PPTP - 192.168.0.0/24 - сервер 192.168.0.1
далее самое главное - прописать маршрут на сеть PPTP в DLink-e
192.168.0.0 mask 255.255.255.0 gate 192.168.2.2 hop 1 enable
теперь в ППТР раздаются адреса типа 192.168.2.Х 255.255.255.255
и обмен идет через Dlink c использованием таблицы маршрутизации прибора. нетбеу также работает.
ЗЫ: Если Dlink не дефолтовый шлюз в вашей сети, н забудьте прописать маршрут и на дефолтовом к сети PPTP.
ЗЫ2: Может кто-нибудь подскажет, есть решение для подключения в VPN мобильных пользователей из под приватных адресов?
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 18:14
Да как видно "ответа не дождаться мне и я останусь" при самом себе.
Разочарую в своих достижениях. не надо никаких роутингов. работает само по себе. только перед окончательной настройкой 824 + пришлось сбросить в заводские настройки и настроить с начала - пока все работает. начну мучать дальше. искать когда начнуться проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
