Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:13
 Заголовок сообщения: DGS-1224T + DGS-1224T via 2 DEM-310GT
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 13:06
Необходимо соединить 2 коммутатора DGS-1224T на приличном расстоянии. Возможно ли это сделать используя модули DEM-310GT?
Какие подводные камни? Должно заработать сразу или потребуется какая-то настройка?
И ещё вопрос:
В случае следующего соединения:
DGS-1224T + DEM-310GT <---> DMC-810SC + Гбитная сетевуха
Какие настройки должны быть у DMC-810SC? (т.е. положения DIP-переключателей)
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 16:17
Проблем возникнуть не должно. Первый переключатель как вы сами написали в On
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 20:43
Я так понимаю это ответ на второй вопрос? Я написал протоивоположное! С Force mode = on (enabled) не работает! Работает с Force mode = Auto
Что по поводу первого вопроса? Такое соединение должно работать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 10:34
все зависит от "причилия" расстояния - если укладываетесь в 10 км и трасса соответсвует нормам - без проблем!
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 11:37
данная трасса длинной 700м работает на 2ух DMC-810SC.
просто хотелось понять есть ли тонкости.
Ктса, в документации к DGS-1224T написано что модули могут работать в Forced Mode, но не будет работать Auto MDI\MDI-X
но нигде не прописано как включить или отключить это.
да, и о каком Auto MDI\MDI-X идёт речь?
разве на модулях можно безболезненно путать местами Tx\Rx?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 11:30
up
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 12:09
Автокроссирование на оптических портах невозможно
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 13:25
А по поводу Forced Mode ничего не скажите?
Где включается и что значит.
Мануал скудный, там пропощено про это.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:09
Линк поднялся. Жаль что не ответили про Forced Mode. :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:16
Forced mode включается на плате конверторы переводом первого джампера в положение On. Рекомендуется включать с одной стороны при соединении двух конверторов при возникновении проблем
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 14:01
Прошу обратить внимание на то что речь идёт о модулях, а не о конвертерах и на них нет переключателей!
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 17:05
Я Вам привёл общее описание функции, но при проблемах её можно применять и в других ситуациях. А как Вы добились поднятия линка в Вашем случае?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 12:11
А я Вас спросил про конкретную связку DGS-1224T + DEM-310GT. Как на ней включается Forced Mode на модулях? В описании не написано как это сделать.
Линк поднялся сам после перепрошивки свитчей на 3.00.17
Связано это с перепрошивкой или с последующей за ней перезагрузкой не знаю. Но сейчас работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:38
Я рад, что проблема решилась - я просто говорил, что можно включить Forced Mode и на такой связке
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 17:34
Я тоже рад что все заработало.
Но Вы почему то игнорируете уже раз третий мой вопрос:
И как же можно включить Forced Mode на этой связке?!
