Текущее время: Вт окт 13, 2026 01:50
 Заголовок сообщения: DES-3526 & FDB
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 11:47
Дано:
Device Type: DES-3526
Firmware Version: 3.06-B20
Hardware Version: 3A1
Работаю со свитчем по SNMP, запрашиваю FDB-таблицу (Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort).
Среди прочих нормальных записей вижу:
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.3.'..F{è¹' = INTEGER: 0
Если нормально отобразить MAC-адрес, то получим:
00:13:46:7b:c9:b9
Удивление вызывает только номер порта - 0 (ноль).
Работаю с тем же свитчем через родной веб-интерфейс и задаю поиск этого MAC-адреса.
Получаю:
VID MAC Address Port Learned
3 00-13-46-7b-c9-b9 28 Self
То есть, этот MAC виден на 28-м порту вместо 0-го (если смотреть по SNMP).
Вопрос:
какому из двух методов верить, почему они выдают разную информацию по портам, что это за порт???
С уважением Алексей Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:25
По поводу первого вывода - всё правильно - это собственный адрес коммутатора - поэтому он отображается на порту 0 (как бы), по поводу второго - почему он отобразился на 28-ом порту - проверим, только запостите пожалуйста полные OID для Вашего случая
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:29
Иван!
Уточните, пожалуйста, что именно нужно?
Номер OID'а для FDB или что? Я не очень понял...
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:32
Ну да, номер OID-а, который считываете и как
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:34
iid не подойдет, т.к. считываю через стандартный MIB?
А считываю так:
snmpwalk -v 1 -c Community IP Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort
Могу MIB выслать на указанный адрес!-)
Не очень понятно, а зачем oid, если через SNMP отображается все правильно, а врет через веб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:36
Да, спасибо - способа считывания достаточно! И ещё на всякий случай вышлите конфиг-файл коммутатора
Последний раз редактировалось Demin Ivan Пн мар 13, 2006 12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:44
Ничего критичного нет, проблема носит "косметический характер" (для меня!-). Наткнулся случайно. Запостил в целях доведения продукта до идеала!-)
Равно как и недоступные ранее для мониторинга в веб-интерфейсе DES-3550 гигабитные порты (в последней прошивке все работает).
Приятно, когда замеченные проблемы устраняют! Есть мотивация писать!-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 22:47
На коммутаторе настроены VLAN и STP? если да, то STP дублирует мак своего коммутатора на каждом из VLAN.
