Текущее время: Пн окт 26, 2026 05:30
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 16:41
Имеется следующая проблема:
Компания имеет 2 офиса. Каждый офис подключен к провайдеру услуг Интернет через “белый” IP-адрес. Один офис (главный) – домен на основе Windows 2000 Server и маршрутизация осуществляется через сервер RRAS. Другой офис – рабочая группа на Windows 2000 и в качестве маршрутизатора, брандмауэра и DHCP сервера используется DI-804HV. Необходимо установить VPN – тоннель между этими 2 офисами без использования IPsec, т.к. IPsec не поддерживает программный брандмауэр (Traffic Inspector) и NAT. Были предприняты попытки настроить соединение через встроенный в DI-804HV PPTP сервер. Но соединение поднимается только со стороны сервера RRAS главного офиса, то есть RRAS выступает только в роли клиента, а DI-804HV – только в роли сервера. Но при таком соединении связь получается односторонняя, то есть клиенты главного офиса видят внутреннюю сеть другого офиса, а клиенты другого офиса не имеют связи с главным офисом.
Можно ли как-нибудь связать сервер RRAS c маршрутизатором DI-804HV посредством VPN-тоннеля так, чтобы связь поднималась с обоих сторон?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 17:10
Ну, так только при помощи IPSec. Кстати, а почему IPSec не поддерживает NAT? Чтоп одразумевается под этим?
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 17:33
Спасибо за внимание, Владислав Карагезов
Я слышал, что если если используется IPSec, то НАТ не может корретно распознать адреса для трансляции в пакетах, передаваемых по VPN-тоннелю. Но, если я ошибаюсь, поясните пожалуйста этот момент и, если НАТ работает с IPSec, где можно найти описание настройки VPN-соединения между DI-804HV и сервером RRAS (в FAQ есть только описание настройки VPN-тоннеля между DI-804HV и клиентом WIN2k/XP)?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 18:35
Заранее спасибо!
Ну, насколько я знаю и показывает опыт, на DI-804HV пакеты, которые должны быть переданы в другую сеть абсолютно спокойно перенаправляются в туннель IPSec. Что касается данного аспекта на RRAS - сказать не могу, я, к счастью, не спец по продуктам Microsoft ))
По поводу настройки IPSec между RRAS и DI-804HV - сказать не могу. А разве есть большая разница между настройкой IPSec на WinXP клиенте и на W2K сервере? Просто подобное не реализовывали, не знаю. В любом случае, можно купить еще один DI-804HV )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
