Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:38
Маки прописаны во влан default - если вы используете другой на нужном вам порту, то соответственно, укажите его.
Через веб:
Administration -> Forwarding & Filtering -> Unicast Forwarding
Но сразу скажу, через веб возможны проблемы с управлением коммутатором, через телнет все гораздо стабильнее работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 15:04
Да, спасибо. Уже сделал.
Согласен, что телнетом лучше. Но для работы с его помощью надо понимать как реализовать и сконфигурить нужную функцию.
Понимание легче дается с веба. а потом уже можно и телнетом :-)
 Заголовок сообщения: learning DES-3026
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 16:59
Здравствуйте у меня проблема такая же как и у ksn-nt. Делаю то же самое что здесь рекомендовали, все начинает работать так как надо, но возникает проблема перестает проходить ping с внешней сети, а в тоже время находясь на коммутаторе команда test ping проходит. Что можно сделать чтоб проходила команда ping с внешней сети ? и еще маленький вопросик как выключить learning порта ? (коммутатор в обоих случаях DES-3026).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 18:35
Поясните пожалуйста, что значит ping с внешней сети, куда? Learning на порту этой серии коммутаторов отключить нельзя
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 15:50
В предыдущих постах описано как привязать 5 мак адресов к одному порту. Делаю все тоже самое, что и написана в них только для 1 мак адреса и когда прописываю Admin state (Enable) абонент перестает пинговаться с компьютера подключенного к другому коммутатору, но с консоли коммутатора на котором привязываю абонент пингуется. VLAN отсутствуют. Коммутатор DES-3026.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:05
Пришлите пожалуйста конфиг-файл коммутатора
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:57
Конфиг выслал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:43
У этих коммутаторов есть "особенность" ;-)
Если клиентская сетевая карта 10Мб или установлена в 10Мб то при включении port-security данные передаваться перестают, хотя в статистике на порту можно увидеть , что что-то движется. Перевод в 100|Auto сетевушки помог решить такую ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 09:30
Есть бета-версия прошивки, решающая эту проблему. Я её вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:33
Dlink-3026
Boot PROM Version Build 1.01.003
Firmware Version Build 2.00.020
Hardware Version 0A1
Настроил часть портов в portsecurity максимум 1 mac и удалением мака по timeout-у. MAC Address Aging Time выставлен в 6000. Входит пользователь хочет получить ip по dchp. Срабатывает Port Security.
На порту не светится ни одного мака. Пользователь адреса не получает.
В логах:
08:20:42 192.168.100.103 INFO: Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
08:21:28 192.168.100.103 WARN: Port Security Violation (MAC 0C-00-00-00-00-00, Port 24)
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:34
Dlink-3026
В логах:
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2006 11:39
Я Вам прошивку выслал. Попробуйте с ней.
