Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:30
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 01:41
Здравствуйте ! У меня вопрос по поводу D-Link DSL-500T
Подскажите пожалуйста как нужно настроить мой модем , что бы в GameSpy можно было бы создавать свои комнаты ! Про создании своей комнаты он пишет мне: Proxy or Firewall Detected.
GameSpy Arcade has detected that your computer's internal IP address (192.168.1.3) is different than its external IP address (87.228.78.198). This may be caused by firewalls, a NAT proxies, or other unusual network configurations and may prevent you from hosting a game. Please see our Firewall Guide for further information. You can access it by choosing "Help with GameSpy Arcade" from the Help menu.
я создаю сервер в игре ! Ко мне не могут присоединиться игроки на этом модеме ! Они меня не видят !
Порты вроде какие только не пробывал открывать которые написаны в хелпе GameSpy !
Может у кого такой же модем и кто то сталкивался с этой проблемой в GameSpy , отзовитесь плиз ! Или может кто скриншоты своих настроек пришлёт ! Заранее спасибо ! alb76@mail.ru Андрей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 02:18
Тоже проблемы в жилплошадью?
Включити режим bridge (отключив режим роутера),
другие варианты (не факт, что поможет)
или включити DMZ (не знаю есть там такой в этом модеме, но быть должен),
или включити ip-forwarding поставив свой адрес в качестве local ip.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 14:21
Включить Bridge это тут ? Изображение
А DMZ это тут ? Изображение
и что тут менять ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 22:57
А DMZ это тут ?
и что тут менять ?
Тут, тут, как настраивать бридж соединение - это у прова выяснять параметры. В этом случае твоя машина получит провайдерский ip, а длинк будет для сети прозрачен как стеклышко. Играть можно будет, но только на твоей машине.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 00:51
Доброго времени суток.
У меня такая же проблема с GameSpy и не только с ним :(
Такая же ошибка как было описано выше...
GameSpy Arcade has detected that your computer's internal IP address (192.168.1.2) is different than its external IP address ("мой ip"). This may be caused by firewalls, a NAT proxies, or other unusual network configurations and may prevent you from hosting a game. Please see our Firewall Guide for further information. You can access it by choosing "Help with GameSpy Arcade" from the Help menu.
НО у меня модем 504T и через него два компа в локалке, т.е. на каждом компе одна сетевая карта идет и как "внешняя" и как "внутренняя".
Если ставлю на одном из компов bridge, то все работает идеально, но надо чтобы работало на обоих компах одновременно.
В режиме Static Ip (как порекомендовал провайдер) меня игроки не видят, и вообще я пробовал напрямую играть по ip адресам - нет коннекта :(
Может это NAT во всем виноват? один ip на два компа разделяет а внешние серверы типа GameSpy начинают ругатся что "у вас два ip адреса (внутренний и внешний) и немогу определится..."
DMZ тоже помогает в случае с одним компом, но повторюсь GameSpy должен работать на обоих.
И еще: провайдер дал мне 4 ip адреса я могу одновременно использовать 2 из них на обоих машинах без этого NAT? например настроить Bridge на кождом компе?
Люди, ну помогите кто сталкивался с данной проблемой, может какие порты открыть надо? или Firewall как то настроить, ну кто что знает по этому поводу?
А уж сотрудники D-Link точно знают. Ответе please
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 00:52
 Заголовок сообщения: ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА модем 504T
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 01:59
Если GameSpy позволяет указать порт для использования на компьютерах в LAN, то задаем на каждом компьютере свой порт, если требуются входящие подключения - также добавляем в Port Forward / Virtual Server (не помню, как в 504T называется) правила для проброса пакетов на соответствующие порты соответствующим машинам.
Про использование нескольких WAN IP на 504T ничего не слышал.
best wishes, drserge
