Текущее время: Вт авг 25, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: несколько реальных IP через DI-604
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 20:25
уважаемые All!
Есть выделенка ADSL, на нем висит 5 реальных адресов, пока используется только один забитый в роутер и транслирующийся в локалке на 3 машины. Требуется использовав один из свободных айпи адресов дать трафик отдельной соседствующей конторе, а от ISP получать детальку на каждый адрес.
Никак не пойму почему, но следующая схема не работает; ADSL модем подключаем к обычному свичу, от свича один эзернет тянем соседям и настраиваем сетевой интрерфейс (там пока один компьютер) а другой подключаем к нашему роутеру и продолжаем использовать как раньше. Но трафика на роутере нет!
Буду рад если кто объяснит в чем ошибка.
Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 10:35
:shock:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 10:51
По всей видимости кабель прямой/перевернутый. А в остальном действительно :shock:
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 11:53
Должен иметь место кросс в одном из звеньев цепочки? Везде прямые.
:oops:
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 11:57
Воспользовавшись вашим присутствием попрошу ответить еще на один вопрос.
Можно ли один из четырех портов ЛАН роутера настроить на реальный адрес идущий от ВАН порта, видимо отключив на нём NAT?!
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 14:07
Модератор
Модератор
Нельзя, NAT не отключаем
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 12:50
Скажите пожалуйста, какой нужно использовать? Только прямой или кросс тоже должен быть между железками?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 13:01
Вообще-то там автоопределение полярности, но что у вас за свич стоит? Может с автоопределением скорости проблемы?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 19:04
Переобжал с прямого на кросс витую связующую модем и свитч,-заработало! Видимо полярность не понимал автоматически (compex 8-ми портовый). Для порядка надо будет и свитч сменить на Dlink.
Спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 44
